铛铛铛铛~我又回来了!之前发完第五篇升降五副轮毂轮胎的时候,标题写了最终集,后来发现根本没有什么最终集,折腾无止境。在那之后换了爱巴赫短簧,不过由于匹配问题暂时有些异响,就先不发呢,等解决完问题连同处理方法一起发出来,这次先来说说更换GS哑光后备箱亮条和尾灯亮条。
首先感谢群里车友帮我收到一个报废14款GS后备箱亮条拆车件,然后自己另配尾灯亮条;还有感谢车友“薄荷糖”全程微信在线指导
开始,走起↓
尾灯亮条比较简单,先把它搞定,用一字螺丝刀延缝隙插进去,用力翘下来就可以了
注意有些细节方面我说一下,安装很简单,但是为了方便车友更加顺手,安装亮条的时候一边对准尾灯一个角,观察另一半没拆的尾灯可以发现,亮条一侧是卡进尾灯里的,所以硬生生的往下按可能会损坏亮条或尾灯
下面就是后备箱亮条了,先拆下内衬
内衬上所有这种卡扣全部拿下,用螺丝刀翘起然后拔下来就行了
内衬拿下工程量已完成30%
然后拔下后备箱开关的电源线
之后用8mm套筒拿下固定亮条的螺丝,共6个
然后最恶心的地方来了,本来以为螺丝全部拿下就搞定了,结果发现亮条两个边缘依然被什么东西卡子,死活下不了,开始以为和尾灯亮条一样是粘的,翘了半天发现不对劲,然后发现里面一边各有一个卡扣,如图
这样,后备箱亮条整体就拿下来了。
然后就是把原车亮条下的开关总成拆卸装到GS哑光亮条上,这个就是细致活儿了,注意卡子不要弄断就好,然后基本搞定了,按拆卸顺序组装回去就搞定。
进一步完善了外观。
下一篇爱巴赫短簧
