旗舰VV开到现在还没弄明白这个车内通风是怎么开的。不要误会是开冷空调和坐椅通风。
现在天气热了,开一会儿车,车内就狂热了。 打开窗吧。车速达80码的时候风声较大,且费油。
这个威威车内通风是怎么调的。呵呵。
原帖由 rainsx 于 2010-04-21 11:17 发表 旗舰VV开到现在还没弄明白这个车内通风是怎么开的。不要误会是开冷空调和坐椅通风。现在天气热了,开一会儿车,车内就狂热了。 打开窗吧。车速达80码的时候风声较大,且费油。这个威威车内通风是怎么调的。呵呵。
原帖由 爱的君威 于 2010-04-21 12:56 发表在 5 楼 把你和副驾的那个空调温度那里调到最低(17)然后按风扇那个图标,风扇就启动了,就有风进来了,把风向选择到对准自己那个
谢谢这位朋友解答,我再问一下,这个风扇开启后是否会增加油耗, 还有要 制热 是不是只要温度开高就行了。
如果我要制热是不是要把这个温度调高就制热了。制热要增加油耗的,是不是。
原帖由 rainsx 于 2010-04-21 15:18 发表在 6 楼 谢谢这位朋友解答,我再问一下,这个风扇开启后是否会增加油耗, 还有要 制热 是不是只要温度开高就行了。 如果我要制热是不是要把这个温度调高就制热了。制热要增加油耗的,是不是。
原帖由 爱的君威 于 2010-04-21 15:31 发表在 8 楼 不会加油耗的,放心用吧,你只要不把左边那个空调制冷A \C打开就行了.。A\C空调制冷那个开关开了就要用油了,冬天要热气(热气来自发动机本身,使用时不增加油耗)直接把调温度那个东东把温度调高就OK了,也是不用油耗的,放心吧(还是上面那句话,不要把A\C那个空调制冷键打开就…
多谢朋友解答,这下明白了。真的非常感谢朋友的热心解答。
原帖由 rainsx 于 2010-04-21 16:09 发表在 9 楼 多谢朋友解答,这下明白了。真的非常感谢朋友的热心解答。
