Starfield86007 2019/10/02 06:58:53 发表在 主楼
使用工具10mm套筒,因为节温器盖紧固螺丝比较刁钻不好下1/2的扭矩扳手,只能靠手感拧紧10n?m。有1/4扭矩扳手的话就能用上。天博的,某宝34买的,4s店原厂配件要370,还不包括工时费,坑啊82℃,卖家说可以用的,最近发现冷车开启后,水温上到85℃左右后就升温特别慢,以前开3公里就到水温表正中间90℃,现在开10公里还85-90指间徘徊,有时候好不容易上到了90还又往回偏移点。判断可能是节温器老化导致密封不严,反正一个节温器才40不到,索性先换一个试试。看网上帖子大家都换这个牌子跟原厂的还有事有点点差异,原厂这个面上有两个小卡销,不过好像没啥用,有没有都行在圈出来的位置不用拆盖子上面的水...
bmw_m550 2020/02/28 17:39:06 发表在 4楼
水温直接居中了?正常温度是比居中略微少一点吧
