同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎,更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆.以防车辆甩尾失控. 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移.前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了.
既然都已经换上了,那就用着吧。
相同品牌不同产地可能会有一些差别但不会太大,不放心的话可以放在后轮跑。
SHP雪狮 2020/05/24 09:38:13 发表在 沙发
呼哧呼哧12 2020/05/24 09:41:59 发表在 7楼
我换的新轮胎也是固特异的御城二代,只是花纹真的略微有点差异,会有影响吗
车辆前轮轮胎最好保持同品牌·同花纹·磨损度一致的轮胎,否则前轮是方向轮·摩擦力不同高速行驶不好,可以前轮轮胎倒换一下!
