是啊,你的怎么样?有什么解决的办法没有?谢了
原帖由 老贾1 于 2010-12-14 11:37 发表 新车1100公里,坐在车里面听着发动机嗒嗒的声音很明显,每次只好开音响,烦!大家是不是都这样???
如果你那里气温比较低,这种声音救正常了
而且你仔细听 其实那不是发动机声音 是发动机风扇转动得声音
没事开得了, 只要能走 能停那救不算毛病 有点动静正常 天冷得事
兄弟你要看看说明书,每次启动的时候,电脑要强制高转速运转,润滑发动机和涡轮,
我的实际情况是每次开启时在1100-1200转运转30秒-1.5分钟,然后自动回落到750转,这是正常情况
原帖由 clementchen 于 2010-12-14 15:57 发表在 10 楼 解决办法,做全车隔音
原帖由 最爱新君威16T 于 2010-12-14 14:39 发表在 9 楼 兄弟你要看看说明书,每次启动的时候,电脑要强制高转速运转,润滑发动机和涡轮,我的实际情况是每次开启时在1100-1200转运转30秒-1.5分钟,然后自动回落到750转,这是正常情况
原帖由 yrichardw 于 2010-12-14 14:32 发表在 7 楼 冬天冷车加油的时候会有一点响声,水温上来就好了。不会一直嗒嗒响吧。
原帖由 yzj96 于 2010-12-14 17:35 发表在 15 楼 是冷车状态吧,如果是热车状态下,那么去修理店找个师傅听下,确定故障再去4S店.
大还不好?
多动感啊!
我想大 还大不了呢!
原帖由 冰棍太凉 于 2010-12-14 14:37 发表在 8 楼 凉车早晨启动时候跟拖拉机似的不过过一会车子热了就好了
