卡卡快奔了22000了,上周特地约了去浦东4s给卡卡做了个全身保养,状态相当的不错。特地前来分享一些之前做保养还有参加保时捷活动的时候挖来的保养知识,为了保养知识的全面这回特地拉着4S售后的朋友Joey聊了很久,真心是挖了不少保养的知识,整理了一下献给大家,一方面跟坛友们一起探讨探讨。。另一方面也是帮4S售后的朋友Joey收集些大家的想法,他有时候会上微博帮忙解答些问题交流交流啥的,但平常太忙也没多少时间能上网,所以大家也可以一起来说说,下次过去帮忙问问,接下来,说重点!
先说一些日常需要注意的小事吧,现在天气转暖,雨季又快来了,可能很多朋友跟我一样,有时候看看被雨水冲的还算干净就把洗车时间往后推推了,其实雨天过后要及时用清水冲洗车辆才行,因为雨水中有酸性物质,对漆面损伤很大,不及时处理的话漆面容易被氧化。再一个就是轮胎,天暖轮胎的气不能打的太足,秋天的话就得给轮胎充压了,那个朋友说最重要的一点是尽量避免长时间急速和短距离行驶,因为这样很容易造成积碳,听他说的最多的话就是要我养成良好的驾驶习惯,这样才能永远动力无限,咳咳。。还有提醒大家记得加每箱汽油的前添加一罐快乐跑,油品质量对车多少会有影响,不可能加到100#汽油。。所以只能坚持用快乐跑了。。 你们懂的。。。
好了,进入正题吧,谈谈保时捷保养的事情:
关于机油液位:发动机油量检查将车辆停放在水平的路面上。拔出游标尺检查机油量,油亮若在(F)和(L)两个标线之内,则属于正常范围,若低于(L)位。则应添加指定型号的机油,加油后的液面不能高于(F)位。
2、关于冷却液:发动机冷却液液面检查发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。等发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于满位和低位之间,否则应加蒸馏水或纯净水(不能加矿泉水)或冷冻液,加水后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到保时捷中心去检查。
3、关于制动液:制动液面的检查制动也在高、低位之间则表示正常。如果制动液接近下限或低于下限则表示系统中可能有泄漏或制动蹄片磨损过多,应及时到保时捷中心进行检修。补加制动液时,要注意加同一种型号的制动液,防止损坏皮碗,注意保护好油漆防止腐蚀漆面。
4、关于电池:如果车辆长时间不驾驶,要记得给车辆蓄电池充电,也可以买个保时捷便捷充电器方便使用。
5、关于胎压:轮胎的检查每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。选用轮胎时,最好还是使用带N标的保时捷认可的轮胎。
6、关于空气滤清器:空气滤清器的检查空气滤清器过脏会引起发动机工作不良、油耗过大,严重则会损坏发动机等,过脏的空气滤清器应及时更换。
