小弟目前已订车,已选配柏林之声
不知道 对搭载了柏林的卡宴来说, 什么样的音源+什么样的播放器?才能达到最佳效果呢?
那么,有几个问题出现了:
用QQ音乐下载的APE和FLAC格式,可以通过第三方软件转成WAV格式,再将其刻录到CD上,可是CD的容量很有限,一般只能刻15首歌左右吧? 这严格来说并不够用啊.6碟,还不到100首歌
1. 如果直接把APE和FLAC刻录成CD,与转成WAV之后再刻录,两者之间有差别吗?
2. 鉴于CD的容量太小,可以用DVD做载体吗?(意思就是把WAV刻录进DVD),如果可以,在刻录时应该怎么选择?需要注意哪些方面?
3. 看了搜索的帖子,里面提到可以用 苹果的 IPOD TOUCH CLASSIC 160G做载体,那么,供电方面如何保证呢?
4. 如果用U盘把WAV拷入车载硬盘当中,播放歌曲的顺序能否是随机?
5. dts格式音乐具体是怎么一回事?能刻成cd吗?一张CD能刻几首歌呢?
6. 流行音乐的WAV格式与MP3格式,会有很明显的差异吗?在柏林的加持下?
7. 待续
尽管利用了论坛搜索,可还是有许多不明白的地方,希望高手们不吝指教..
有差别
有难度
接口有供电
可以选随机
原声的DTS少,都是翻唱,我有很多资源,都是翻唱
看你的码率了,而且cd都是WAV,要看具体情况。
Rourouguge 2014-5-4 22:55:41 发表在 板凳
有差别
有难度
接口有供电
可以选随机
看你的码率了,而且cd...
2. 按您说的..用dvd做载体有难度,具体是个什么意思呢?
做出来,屏幕老黑着,你不难受?我没有试过,不知道车子动起来会不会屏蔽DVD播放,也有可能只是屏蔽画面,有声音。我不建议这么做。必经DVD也是有使用寿命的。实践出真理,请自己试验吧。
卡宴本身支持播放dvd吧?我看了别人的帖子,说是只有声音无图像,而我只需要声音呀. dvd有4G多和8G多的容量.2种容量都可以被支持吗?
容量和识别的区别,可以做,具体请百度。
我感觉用把wav弄到dvd里,应该是类似刻普通文件的方式,而不是像刻录cd一样,有一个专门的选项(刻录为音乐cd).所以.我有点困惑.不知道这样的刻录方式能否被卡宴所支持.
看你,怎么刻录了,你直接把文件拖进去,就是刻录文件一样刻录,那和USB什么无区别。正规刻录要用无损音乐(APE、FLAC)的文件用刻录软件刻录。你可以试一试两者的区别,反正光盘不贵。
3. 按照你的意思...供电问题可以不需要担心,对吗? 出来的效果和cd是一样的吗?两者都是用的wav文件的话.
接口肯定有点,就算一些端口无法识别设备,也是有供电的。CD永远都是CD,特别是正版原装的,质量肯定好,其他都不好说啊,各抒己见了。
(这里的WAV都是码率很高,或者是直接从CD抓出来的,不是网上下载的几M的那些)
借鉴网友绝对强者的试验:
CD与WAV的区别,实验证明实验1:用EAC连续3次对同一首歌抓轨,验证出的MD5码完全一致,证明抓轨后的音乐文件与CD上的原文件是一致的!即WAV与CD的数据完全相同,由此可证:抓轨后的音质不如CD的说法是错误的。
实验2:源文件使用光驱连续刻录了3张碟,让后在从刻录碟中抓轨到PC,3张碟中歌曲的MD5码各不相同,由此可证:自己刻录的碟的音质会劣化的说法显然成立
总结:从CD抓轨为WAV是可行的,不会改变音质。把WAV刻录成光碟会劣化音质,为不可逆。大家要珍惜手中的CD啊,WAV可以随便拷贝,但CD这东西确实是没法复制的
又有网友en_r接着说:
这个。。。不知道是我误解楼主的意思还是楼主没做好作业:
音乐CD本来存储的格式并不是.wav而是Red Book (cdda)。虽然两个都是用的编码都是pcm可是一个传统的CDplayer是读不了.wav格式的。当然大部分不传统的碟子播放器,例如DVD, Blu-ray机器内部都会有自己的编译码器来读不同的格式。
我们音响界里面的所谓的"CDP" 其实因该叫 "red book player", 因为他们都只能读传统的 redbook. CD的范围还广了一点,毕竟CD可以做成data disc.
你把音乐cd里面的数据考到电脑上的时候其实是在做一次转换(而且有些情况下由于用的编译码器,有可能对数据进行压缩。。。)。而且由于一般电脑里面买的CD/DVD/Blu-ray在拷贝和烧盘子这方面精准度说白了并不是特别准 (当然这只是相对而言),所以才会产生EAC这样的软件。
当然做一个1:1 bit perfect (数据100%相同)的复制也不是不可能,不过这跟碟子的成色也有很大关系。
你看这个在音乐界都是难题啊。。。。。
ITC要价1998大元..有没有便宜点的替代品?
首先我没听过ITC,我也百度不到,我就当是HIFI播放器吧。高级的播放器都贵,也有便宜的HIFI,几百块。这个我不是很懂,等大神吧。我见过一个大神用的3000多的什么K,什么M的牌子,具体不记得了。推力牛逼啊!但是用AUX播放。
附加问题.这个载体的品牌和质量对最终效果有无影响?
有影响,解码芯片很重要的!具体请搜索各路大神的帖子。
还是说,载体里面的音频文件的码率才会影响到最终的效果呢?
也有影响,码率越高效果越好,前提是你的播放器推得动。网上有600MB的一首歌,加州旅馆。
Rourouguge 2014-5-5 08:46:26 发表在 8楼
容量和识别的区别,可以做,具体请百度。
看你,怎么刻录了,你直接把文件拖进去,就是...
Rourouguge 2014/05/05 08:46:26 发表在 8楼
2. 按您说的..用dvd做载体有难度,具体是个什么意思呢? 做出来,屏幕老黑着,你不难受?我没有试过,不知道车子动起来会不会屏蔽DVD播放,也有可能只是屏蔽画面,有声音。我不建议这么做。必经DVD也是有使用寿命的。实践出真理,请自己试验吧。卡宴本身支持播放dvd吧?我看了别人的帖子,说是只有声音无图像,而我只需要声音呀. dvd有4G多和8G多的容量.2种容量都可以被支持吗? 容量和识别的区别,可以做,具体请百度。我感觉用把wav弄到dvd里,应该是类似刻普通文件的方式,而不是像刻录cd一样,有一个专门的选项(刻录为音乐cd).所以.我有点困惑.不知道这样的刻录方式能否被...
容量和识别的区别,可以做,具体请百度。
续问""itc就是苹果的iPod touch classic 160G"要价1998元""
原来如此,原来你的小白鼠到一定境界了。
所以我大概明白了"""简单来说""比较好的方式就是
1"下载APE或者FLAC格式的歌曲""自己用软件转码成WAV"再刻成CD(当然CD的质量越好"效果越好?对的更多取决于资源质量)(如果直接刻录FLAC或APE"和转码成WAV之后再刻录有差别吗?)
你转换越多,不确定因素越多,建议FLAC或者APE直接刻录,不要再转换了。
2"买个ITC"把下载的FLAC和APE转码成WAV"放进ITC"然后接入车上听
你可以买HIFI播放器直接播放APE和FLAC,不就可以减少损耗了吗?ITC对APE和FLAC都无法解码,它有自己的一套抓取高保真CD音乐的格式(苹果你懂的),还不如用HIFI去推送FLAC和APE,这些资源多。
两种方式哪种更好呢?优缺点?
这里所有WAV的前提都是要看码率才可以比较,如果码率高,他可以比FLAC和APE好,但关键是它可以很低很低。
望指教""谢谢
Rourouguge 2014-5-6 13:27:29 发表在 16楼
原来如此,原来你的小白鼠到一定境界了。
你可以买HIFI播放器直接播放APE和FLAC,不就可以减少损耗了吗?ITC对APE和FLAC都无法解码,它有自己的一套抓取高保真CD音乐的格式(苹果你懂的),还不...
