XC90 保养篇-DIY自换空调滤和空滤和汽油滤
1 24 发布于 上海 2021-07-14 19:35:42 只看楼主 热门标准
“18年秋天喜提XC90 T6 7座,目前已行驶了81000km。这车当初因促销而买,现在价格回归,的确心中暗爽。车是好车,但小毛病也被我碰上,比如这个车门锁不上,遇到2次,开去4S店2次,每次都要刷(2小时)系统才搞定,事后4S店也无所谓满意的赔偿。第二次的时候在我发飙下,给了一叠没什么大用的优惠券。(莫非嫌赚我的钱太少了?)但是总体来说,对得起这个价格。相比黑心的GLE,X5和Q7,我认为XC90性价比是绝对高的。”
以上写于去年7月,后面跑了一次广西巴马,再之后就是奇幻的上海封城。目前里程62000km。车很健康,人很健康,就是2个月不能出门,你说奇怪不奇怪。最近又遇上了4S“坑”,而且比之前的坑更大,因此,干脆把空滤更换也补上。之后再换什么件,都在这里发布。要看故事,往下拉,在更换空调滤后面。
2023年7月7日更新一下 更换内容:(目前里程86000km)
自己换:空调滤,空滤
外面换(非4S店):燃油滤,刹车片,前后氧传感器,燃油压力传感器
更换空调滤
上海自驾至稻城亚丁。
本人上海80后一枚,从事机械行业,崇尚独立,喜欢动手。汽车进入家庭是2001年的事情,陆陆续续也快接触过近10辆车了,从一开始4S店全包,到后来保养的事自己做主,一路自身能力得到了提高。以前和老美打交道,人家自己修车,自己修房子,你除了赞美人家两句,只能自己认怂。当然,这和住房条件有密切关系,这些脏兮兮又笨重的工具,总得有个地下室才能放吧。
工欲善其事必先利其器,这还弄得不好,必须把找工具的时间缩短到最小!
言归正传,今天主要说如何给XC90更换空调滤。注意是空调滤,而不是空滤。空滤是发动机进气的滤芯。以后我再介绍。
为什么要自己换?
因为省钱!就这么简单,你若钱多,当我没说。
能省多少?
4S报价428,人工不单列,应该在100左右。总共528元。
自己换,JD买的旗舰店正品(Mannfilter)222元,如果在我的“砖业”指导下,10分钟能搞定。
我知道比尔盖茨弯腰捡100美金都亏,所以还是那句话,如果钱多,当我没说。
XC90的滤芯型号是Mann Fliter曼滤芯的CUK34003,JD有他的旗舰店,肯定是正品。曼过滤专门为汽车行业贴牌做,我从换下来的滤芯进行了对比,几乎一模一样。
另外,你需要一把T25的梅花内六角扳手。买一把大概10-20元。我买的是sata的,捏起来舒服。
首先,用扳手拧开2颗螺丝,我用红色箭头标出了位置,注意,有且只有2颗。
拧完2颗螺丝后,就能把这块板卸下来。第一次卸不熟悉,生怕弄坏了板子。小心点,一点点掰,最后肯定能弄下来。弄下来后,按照卸下的位置拍个照,等下还要装回去的。
接下来,你最好躺在副驾(平时脚踩的)地板上,找上图的2个标记出的旋钮。2个都旋转到位,便能打开这个塑料底座。XC90副驾空间小,滤芯大,一定要找好一个合适的体位干活。
底盖挪开后,滤芯就露出来了。抽出来。滤芯很大,抽的时候要折一下,慢慢来。
对于朝向,箭头(也就是气流的方向)应指向发动机(朝车前)
取出滤芯,记得朝向。我的照片就是取出时候的方向。正反长得不一样。(照片里的是原装Volvo的,之前买保险送的2000代金券,4S店做的换滤芯)。
换上新的Mann Filter的。可以看到,几乎一样。所有东西复原装回。总时间10分钟,最多20分钟。(第二次换的时候10分钟就搞定了)
关于几个常问的问题:
1)空调滤芯更换频率多久?
空调滤芯不像机油机滤,他看你使用频率,以及对车内空气要求,等。有人一年才开5000km,那就2年换一次。有人一年开3万,还都是市区堵车,那就1年换一次。本人一年换一次。
2)自己换会不会脱保?
这个很难讲,看你当地4S店和当地的消费者保护体系。我这车3年了,反正也脱保了,就自己换了。另外,你只要不瞎装,你装和4S店的小哥装有啥区别?
3)换这个会很难吗?
简单的很。但是对于女性和部分不会做家务的男性,体型太胖的男性,和钱多任性的男性不适合。这些人群还是去4S店或途虎比较好。另外,自行TB或JD买的滤芯,也有合作汽修店负责更换,费用是20元左右。
4S店的1万5维修账单+更换空滤
空滤是发动机进气的过滤网,国内4S店推荐的更换周期是3w公里。而XC90的美国加州网站上写着4w mile(差不多6w公里)更换。之所以差异如此之大,几个因素。1)客观因素:国内很多地方空气质量差,因此滤网寿命低。2)国内4S希望你频繁更换,赚你钱。不单是空滤如此,空调滤,火花塞,刹车油等等,国内的建议更换周期都缩水。anyway,钱是自己的,车也是自己的,换不换,何时换,自己决定。
本次吐槽故事:周六开车出门刚1分钟,发现发动机警示灯一直亮着,一般启动后一会儿,他会熄灭。亮着就是有故障。正好离4S近,就直接开进去让他们检查一下。
检查完,就给我来了个大惊喜。一大串清单,总数1万5不到。我自己一看,NND全部都是换新件。我问接待我的售后“砖家”,故障代码是什么?才6w公里的车为什么都要换新的。他的回答就是:要解决亮灯问题,他们就只有这种做法。至于我说舱内有油味什么的,他们估计连检都没检。考虑到他们家我因为买保险送了代金券得用掉,就换了启动电瓶和火花塞(外面贵了100多,毕竟代金券相当于1000元买2000券,还是划算的)。其他的一概不换。最后火花塞+电瓶的费用1800元不到。
NB的来了,换好这2个,报警灯就不再亮了。你看,明明1000多可以搞定,非要整你1万多。乘这次618,干脆买了空滤,空调滤,自己换。Again,T25的梅花内六角扳手,你只需要他。其他都不要。
首先,打开发动机前盖(如果不知道按钮在哪里,下面的可以不要看了,阁下对自己爱车的熟悉程度,和动手能力,不足以完成下面的任务)
找到这个盒子,用T25拧开固定的6个螺丝。注意,螺丝不要掉下去!
打开盖子,可以看到已经蛮脏了
Man的型号 C29021
对比一下
换上新的
注意看螺丝孔位置,盖子要盖好。
换下来的是Volvo原装的
一共也就10分钟左右。比4S店便宜了200多元。
目前行驶里程68800km,在25000km时做的4S保养时更换过一次汽油滤(也叫燃油滤),当时费用是470¥含人工。当时还在3年内,因此不想脱保就做了。根据国外Volvo官网建议,汽油滤4w公里更换即可。考虑到国内油品差,可提前一些。这次是JD买的,含人工一共126¥。
买的是Mann Filter,型号WK 5021
要把车升起来,红圈的位置,这就是为什么自己家里搞不了。
注意拔出来时候残余的汽油会喷出来,最好带护目镜,否则妥妥的喷眼睛里。
注意机油滤安装是有方向的,Volvo原装的有个OUT,对应了Mann的箭头朝上方向。
2023年7月,XC90已经行驶了8.6w公里,均速43,属于平时开的猛,又经常走高速的这种。去汽修店检查,发现刹车片要换了。XC90和别的车不一样,刹车片容易单边磨损,准确的讲,是内边磨损。因此,不拆胎是看不到的。也就是说,如果不是对XC90这款车非常了解的汽修店,按照常规的“瞄一眼”会发现刹车片还不用换,而判断错误。如果刹车片磨光了,后果则是刹车盘报废,本来900块换个片用4年,现在得花9000去修。后果很严重。来看看我换下来的刹车片。
这个是前刹车片,两片为一对,前轮各1副,所以4个轮子共4对。红色标记的是磨损后的厚度,Volvo官方要求好像是4mm,照片里的是外侧,起码还剩3mm
而内侧的只有1mm了。
这个是后刹车片的内侧那片,后刹比前刹车片小。可以看到黄色箭头所指,已经很薄了。并且磨损到有些裂痕。这个属于再开3000km可能要磨光的那种。
前后刹车片一起换,总价1800元。4S店报价3100。途虎副厂件应该有1000左右的。我用的是原厂的。
另外更换了前后氧传感器,燃油压力传感器。需要价格的可私信
  • 保养项目
最后编辑于2023-07-07 21:14:45
/2页
