黄光辉岁月 2016/11/07 10:17:59 发表在 沙发
换了LED灯泡??,亮度有增加多少?我的车子也是C6的,晚上倒车的时候亮度不足,需要带着刹车,后面的亮度才够。可以的话我也换一下。
szwgdwg 2016/11/07 09:18:06 发表在 主楼
由于之前换LED倒车灯泡,没有把尾灯后盖密封条压好,近期一直阴雨天气,尾灯老是雾气很大,看着老不上档次,借着周末没事拆掉拿回家用吹风机烘干一下!对,就是换这个灯泡的时候,因为之前没有出现雾气,换完之后出现的,说明没有装好!效果还可以!看看进雾气的样子!打开后备箱雾灯内侧有个小盖子扣开就能看见这个塑料的13螺丝,为此我还花7元买了一个13的丁字套筒!拆掉的样子!雾气腾腾!开吹!吹!内部构造!媳妇说这个吹风机劲大,所以换上这个,可以吹冷风可以吹热风!吹的时候要吹吹停停,不然把把内部结构那块搞坏!效果明显不错!这个就是倒车LED灯泡!LED倒车灯泡!继续吹吹吹!已经干了!看看没有雾气了吧?考虑到不能...
334802332 2016/11/10 07:37:40 发表在 5楼
不知道换led亮多少报故障码不
张3疯 2016/11/10 09:53:46 发表在 7楼
流氓灯呀
szwgdwg 2016/11/10 08:18:14 发表在 6楼
我买这家不报故障,但是有一点,每隔20秒左右会左右闪一下,类似于爆闪的感觉,我也就没有管它,就当提示后车注意安全吧!
334802332 2016/11/13 05:03:06 发表在 9楼
不规则的亮
Wind彡 2017/09/12 10:37:49 发表在 11楼
这个尾灯没有密封的么?
szwgdwg 2017/09/12 10:39:31 发表在 12楼
谁知道呢!公司另一辆也是这样
Super丶star 2018/10/04 00:23:46 发表在 14楼
请问楼主用的什么牌子的灯泡
szwgdwg 2018/10/04 19:25:11 发表在 15楼
倒车灯?
Super丶star 2018/10/05 00:34:25 发表在 16楼
是的,我用的汉雷带解码的还是报故障。刚换上的时候一切正常,一挂倒挡就报警
Super丶star 2018/10/05 21:48:20 发表在 18楼
唉!找个合适的灯泡好难啊,原厂的卤素灯泡实在是看不见路,老款的倒车灯压根都不用换灯泡都非常亮,这个设计简直就是鸡肋
