原帖由 yuanhang9 于 2011-08-29 09:43 发表
原E200CGI车:音频功能中无音乐记录器,其实我们的E200CGI中有一个40G的硬盘,也有音乐记录器功能,只不过被屏蔽了。本人经在主机工程模式中将其激活并使用,非常方便。发帖子与大家共享。音乐记录器就是将CD片上的音乐复制到主机硬盘上(以MP3文件储存),以后开启记录器就可直接听歌。补充:进入工程模式方法:同时按住“电话挂断”、1、#三键几秒钟就进入,在7.HW setting/7.7 HU parameter (14)Musicserver改为activated,退到第一级菜单的第二页System Reset即可。注意:不要随意进入第一级菜单的第二页Update并执行其中某一项。…
托LZ的福,音乐记录器调出来了
好很好
感谢楼上 “建昌星光”的好心提醒,我明天试试看。
原帖由 yuanhang9 于 2011-10-15 23:07 发表
楼主你好,我按你的提示,已经成功地调出了音乐记录器,只是发现我的CD播放过程中,无法进行音乐记录,显示屏里面亦没有显示复制的选项,请问,是不是在工程菜单里面还有其他的设置的?
我的车是E200L,2011年3月的车,选音乐记录器一栏是由你提示的(14)变为(15)的了.....不知是不是行车电脑的系统升级了,所以设置不同了,烦请你提示一下,谢谢!
原帖由 yuanhang9 于 2011-12-29 14:42 发表
我是2011.12.25提E200L赤铜棕(45.3W+2+2+植入凯立德导航+威固+0.8W现金卷),"音乐记录器"是调出来了,但我的Musicserver是在第15项不是第14项,不知是不是因为4S给我植入导航顶到15项了,但碰到个大问题:进入了"音乐记录器"后,"复制音乐"选项不可选,歌曲无法拷贝到硬盘,希望LZ能指点一二,万分感激!!!
进来学习一下,支持楼主!
ddddddddddddddd
