首先不管是防爆胎还是普通胎,都有自己的优缺点。防爆胎的缺点是胎噪大,舒适性较差,相对容易爆胎;优点是是即使没气了,也能以不高于80公里的时速再行驶80公里左右,但是这条胎也废了,需要更换新胎。普通胎的优点是胎噪相对轻,舒适性较好,相对来说不容易爆胎;缺点是如果碰到一下子气漏完了的话,您只能停原地叫救援,当然奔驰的400救援是免费的,但是不方便,万一您在外出差,或者是晚上,或者是较偏僻的地方,但是比如扎了个螺丝钉这种漏气方式无碍,因为是慢漏气,坚持到补胎店一点问题也没有,或者一个车载充气泵就解决了。
所以用什么胎每个人喜好不一样,个人觉得普通胎挺好,因为舒适、胎噪小,换胎也便宜一点,但是没有备胎就是一颗定时炸弹一样,尤其是出差在外的时候,我自己想配一个小备胎,这样走远路心里有底,但是一直没有碰到合适的,所以暂时还没入手。
