你应该说说车使用了多长时间和跑了多少
我也是同样现象
等着换减震
好像,修不好?!
原帖由 jslb712 于 2011-12-03 19:47 发表 车子颠簸的时候会听到好像咕嘟咕嘟的响声,平地是没有,车里看一圈好像没有看到有松动的,不知道是不是悬挂球头连杆处松动啊!请知道的给予解答啊!补充:车子跑了11000,九个月了
原帖由 gun007 于 2011-12-03 20:03 发表在 4 楼 前平衡杆连接杆胶垫坏了,换个就行。
正常现象,你坐到右边再感觉一下。
原帖由 rqbb 于 2011-12-03 20:22 发表在 7 楼 正常现象,你坐到右边再感觉一下。
原帖由 jslb712 于 2011-12-03 20:23 发表在 8 楼 试过,坐在右边还是右边响,左边没问题,另外试过两边都坐人的,还是右边响哦!
我车也是一样!
原帖由 jslb712 于 2011-12-03 20:32 发表 车子颠簸的时候会听到好像咕嘟咕嘟的响声,平地是没有,车里看一圈好像没有看到有松动的,不知道是不是悬挂球头连杆处松动啊!请知道的给予解答啊!补充:车子跑了11000,九个月了
我的车也响,昨天4保的时候我叫维修工帮我看看胶垫有没有坏,拆下来看了下是好的。装的时候发现上面的螺帽是松的,顺便紧了下,然后开的时候发现好了一点。可以试试。
借用别人的图片,左右两边上面的螺帽都是松的。
原帖由 hx969 于 2011-12-03 20:39 发表在 12 楼 我的车也响,昨天4保的时候我叫维修工帮我看看胶垫有没有坏,拆下来看了下是好的。装的时候发现上面的螺帽是松的,顺便紧了下,然后开的时候发现好了一点。可以试试。借用别人的图片,左右两边上面的螺帽都是松的。
原帖由 rqbb 于 2011-12-03 20:33 发表在 9 楼 那可能要去医院检查了。有人不相信换了三套避震还是响,只好靠骂娘过日子了。你觉得响,那会越听越响。
没这问题,我车到是有时低速转弯的时候有点支支声
原帖由 gun007 于 2011-12-03 21:40 发表在 14 楼 我和12楼的是正确答案
昨晚跑高架路的时候也是有杂声,停车转了一下方向又没了~~~~~~~~~~~
原帖由 gun007 于 2011-12-03 21:39 发表在 13 楼 正解
