去年儿子降生,禁不住家人和老婆磨叨,终于准备买车,买前衡量各种品牌,发现长城M2性价比最高,果断出手,12月24日平安夜提末日款MM,买回来一切很满意,开的也很happy。
由于买车主要为了家用,所以开的不多,到今年春节左右,才开了600多公里,也就是这时,冷车异响出现了,一开始没太在意,毕竟6W多的车,有点异响很正常,但是到了3月份,冷车异响声音开始增大,响声弄得我这个闹心啊。
故障:冷车启动变速箱异响
具体症状:
冷车启动,空档怠速、或者一档、二档行进,变速箱处有“咵啦咵哗啦”的连续声音。
变速箱开始出现异响时的里程: (500-5000公里之间都有可能出现)。
开始是“啾啾啾啾”声音,后来逐渐变成“咵啦咵哗啦”或“咔咔咔--”的连续声音。
症状消失时的条件:
踩离合声音消失、将档把慢慢拨向靠近4档的位置(不进入档内)声音消失、三档以上行驶声音消失、开十公里热车声音减轻或者消失。
“将档把慢慢拨向靠近4档位置(不进入档内),声音消失”的话,基本上可以100%确定为变速箱内三四档同步器齿环损坏。
这个现象确认我中大招了,唉
有病就得治,这时我的M2刚刚2500公里,4月8日直接开到4S店,结果可能是车热的原因,在4S店不响了,修车师傅说要不你就在这里放一晚上,明早冷车看看响不响,我从善如流,当晚将车放在4S。第二天上午早早到了4S店,跟修车师傅再冷车启动,响声如约响起,修车师傅一开始判断是分离轴承可能有问题,我赶紧将帖子中的现象跟修车师傅说明,修车师傅试了试,直接跟我说,估计是变速箱里面的问题,得问问长城怎么修。
在服务台,修车师傅给长城发了一个单子,跟我说一周内给回信儿,让我回家等。好吧,继续等,之前在论坛上看其他车友的情况,发现有不少是直接拆开变速箱直接换里面的三四档同步器齿环,听说这样修容易出别的问题,我这心里也是忐忑不安,心想最好是直接换变速箱总成。
4月15日接到4S电话,说来修吧,直接换变速箱总成,这话让我心里安定了点,看来长城还是比较明白这变速箱问题比较大的,也可能是我公里数短的原因,毕竟才2K多公里啊。
今天4月19日,安排好工作后,早上来到4S店,找到修车师傅开始更换。
任务派工单
开始更换
昨晚北京下雨,车脏啊
从下往上拍的几张
中铁物流发来的新变速箱
上面是旧变速箱,下面是新的
修车师傅开始准备装新变速箱
抬上去了。。。好沉啊感觉
照完这张我就吃饭去了,回来已经全部弄好。
总结:今天的更换很快,修车师傅手脚很麻利,用了4个多小时就弄完了,换完后修车师傅带着我转了一圈,异响终于没有出声了,希望以后也不在出现了。
第一次在汽车之家发帖,之前都是潜水偶尔回复,虽然第一次作业是MM的修理作业,但是我对MM的感觉还是不错的,毕竟汽车这东西没有不坏的,有问题解决问题就是了,而且长城汽车这次的修理也很顺利,没有跟我扯皮什么的,直接更换总成。
希望这次作业能给同样是MM的车主带来一点经验,O(∩_∩)O哈哈~
另外希望版主能给此贴加精验证车主,谢谢了。
