作为全国M2车主当中的其中一个,有幸第一个拿到M2专用的前减震,收到货马上装车,为了提高舒适性,这次连后减震也一起换了
上架开始拆车
拆开减震包装,前减震是专用进口,目前没有国产的,后减震是国产跟丰田威姿通用的,可能会有人要问我为什么不拿进口的,因为修车厂老板说他装了几套进口的KYB都出现了漏油的情况,所以决定拿国产的试试
后减震拆下来对比,KYB桶身还是会比原厂的短2公分,但是针却比原厂的要长一点,所以互补之下还是会相差1公分,但装车后高度是不变的
由于早上师傅只来了一个,所以拆轮胎这些就和师傅打下手加快进度,也没有拍照了,直到装上第一根减震才有空拍照
后减震装车很快,因为是分体式的安装方式并没有前减震那么繁琐
第二根接着装车,下面的千斤顶一定要顶住,不然弹簧有可能会掉下来
这就是换下来的两根后减震(废柴),压下去已经没有回弹能力了
开始拆前减震,前顶吧要拿点,不然不方便拆卸塔顶螺丝
拆下后对比了一下尺寸,桶身,避震针都是一样的,没有之前使用丰田威姿车型避震的缺斤少两情况
再对比一下,原厂前减震也是已经没有回弹能力了
压下去,再也弹不回来,所以之前的咕噜咕噜响就是减震没有了压缩回弹能力,完全是靠弹簧支撑着,在没有怀疑到减震问题之前还以为是平衡吊杆胶和平衡杆开口胶的问题,结果换完试车还是响
我本来是想拍师傅在拆弹簧,但是无心插柳柳成荫,隔着玻璃却拍到了门口的骚逼奔驰C300,这辆车的姿态改装很漂亮
回到正题,老板来了之后手脚快很多,右前减震已经装好
早就迫不及待的想试车,老板再快点行不
这个就是老板,年轻的80后,背影可以,正脸跟淫荡就不拍了,老朋友常开玩笑
4条减震全部装车,拧紧塔顶螺丝装上平衡杆再装上轮子就可以试车了,老板麻烦再快点
原车4条废柴再次合影,然后就丢垃圾桶了
进入最后的步骤,安装好雨刮和水槽就完工了,这里又会有人问为什么要拆水槽和雨刮了,因为M2的塔顶非常靠近水槽,特别是安装平衡杆之后位置就更小,给拆卸塔顶带来了很多不便,所以拆
最后验证时刻到了,后轮一拳
前轮一拳,没有低几公分的现象,高度一致
为了更加清晰准确的验证高度问题,再用尺子量一遍,左前轮高度71不到
左后轮高度72
右后轮高度72
右前轮高度71
减震异响问题终于解决,简单试车后感受:前减震基本保持原车的硬度,压缩回弹行程不会感到弹跳,舒适性提升20%,后减震的改善最明显,原车过减速带后面直接是跳起来感觉被抛出去了,现在过减速带就像轿车一样软软的下去慢慢的回弹,舒适性提升50%,整车行驶城市铺装路面,经过沙井盖及接驳路面没有之前松散异响的感觉,现在是非常的整,以上是市区低速行驶感受,明天将进行700多公里的长途驾驶,之后再回来跟大家讲讲长途驾驶多路况情况下的操控性和舒适性,感谢大家阅读参考,今天就先到此为止了!
