某宝上针对H5有发动机护板、分动箱护板,今天居然看到还有差速器护板,请教专业人士,这三块护板都需要装吗?不豁车,最多就是轻度越野,走一些烂路。关键是要走阿里大北线。
懒人2014 2015/04/28 10:06:41 发表在 4楼
13款的原车带两块护板,一块是前面的,厚度大约为2毫米,可以护住水箱部分的,后面带有一块塑料的,护油底的。如果加装的话,至少要有两块,一块是油底的那块,还有一块是后面的分动器,尤其是分动器那块,高度和中间钢梁尺寸接近,如果只是轻度越野,建议不要加装了,因为横梁已经可以推平了,后面的当然不用防护了,只要车不要跳起来,应当没有问题的。
