很多朋友在好不容易确定了购买H5时却有纠结与到底是柴油还是汽油
目前哈弗H5主营车型就发动机来说分为三类
2.0汽油 4G63 S4M 自然吸气 122马力
2.0T汽油 4G63T 涡轮增压 190马力
2.0T柴油 GW4D20 涡轮增压 手动136马力 自动150马力
以上发动机均配置有两驱和四驱
不差银子强烈建议上四驱当然带锁更好
下面简单说一下汽油机柴油机的区别
汽油比柴油挥发更快,所以汽油可以混合气状态在吸气行程进入气缸,而柴油不易挥发,不容易形成混合气,所以只能在做功行程开始前直接喷入缸内。
汽油机通过油门踏板改变节气门的开度,控制混合气进入汽缸的数量,以达到不同功率的输出;而柴油机控制功率输出完全依靠喷油的多少,是真正意义上的油门,取消了节气门,发动机进气就更充足,燃烧也就更充分,这也是柴油机热效率较高的原因之一
汽油机内混合气体点燃后,瞬间燃烧,并爆发出能量,所以可以在单位时间内可以多次重复该循环,用高转速输出高功率,因而很小的体积,轻盈的体重,就能拥有较高性能和更快的响应速度,宽泛的转速区间也能够带来更好的操控感觉。但汽油机的压缩比往往只有柴油机的一半,做功行程时缸内温度和压力比柴油机低很多,所以热效率比较低,也就是俗称的“费油”。
柴油机由于工作压力大,要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度,所以柴油机比较笨重;柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高,所以成本较高;另外,柴油机工作粗暴,振动噪声大;柴油不易蒸发,冬季冷车时起动困难。
最终给出建议:喜欢重度越野、穿越的直接柴油四驱带锁
普通玩玩偶尔越野一下汽油四驱足够
强烈建议上四驱不后悔
