跑了3.5万公里2年的哈弗开始前刹车有异响,一检查 是有刹车片缺损边角了 刹车盘有异常刹车痕迹了,那就换刹车片吧。。。X宝买来金XX品牌前刹车片一套(后刹车片暂时没有问题 看样子还可以跑2万多KM 就暂时不换了)
拆下来 刹车片已经支离破碎 怪不得响。。。再不换就影响安全了
先说工具:10号 17号 22号梅花扳手 拆轮胎扳手 千斤顶 刹车油 黄油 板砖几个(用来防止轮胎滑动和千斤顶脱落)各一 手套一个(这螺丝很紧的建议大家一定戴上手套以免划伤) 维修车还是安全第一的!
顺序:先拆轮胎(过程忽略)---松刹车分泵上进油管拆下(17号扳手,注意油管口等保持干净)---松刹车总成固定螺丝22号扳手比较费力 ---拆下旧片---给新片背面和边缘来些黄油---安装新刹车片---用扳手撬动2刹车片中间让泵回缩(否则新 刹车片太厚 你压根安装不回去刹车盘内,所以要让分泵回位,让里面的油从拆下的进油口流出 泄压 这动作很重要 用手是压不动的必须用扳手等作为杠杆原理在2片刹车片中间撬动)---总成安装回刹车盘 固定2个22号螺丝--安装进油管17号螺丝(注意保持接头干净)---10号扳手泄压螺丝松开泄压排空 ---用水清洗干净(刹车油有轻微腐蚀性)---安装回螺丝! 备注以上过程 中间需要观察刹车油壶油量情况 及时加油回去 切记!还有伸缩杠上如果黄油不润滑了也要把胶套松开加黄油 但胶套完整的情况下很少缺黄油 可以忽略!
