转战越野车 2018/08/11 19:14:48 发表在 179楼
向老婆致敬
龙哥888888888 2018/07/17 22:24:05 发表在 177楼
攒 可以自己动手
卖酒勒 2016/07/25 00:17:10 发表在 52楼
呵呵! 用不着抽油器,洗洁精,洗发水,沐浴液包装上自带的这种泵头绝对是diy保养车辆的必备神器,我曾经还用这个泵头接4mm的管子给我哥们换机油呢,只是稍微有点费时,但抽出来的机油总量和用抽油机抽完全吻合
卖酒勒 2016/07/25 13:50:47 发表在 54楼
新车三保(1万公里左右)的时候4S店会强制更换一次,保养手册上规定的是4万公里左右换一次,但我个人认为转向助力油没有严格的换油周期,一般都是油发黑,变脏时更换,我一般是五六万公里换一次,供参考。哈弗h5转向助力油规格:ATF DexronⅢ迪士龙三号液力传动油) 也就是一般的自动变速箱油
AA胡鹏 2019/03/11 21:53:47 发表在 183楼
那你怎么换机油滤芯呢。哈哈,有没有换机油的教程
AA胡鹏 2019/03/11 21:55:35 发表在 184楼
我感觉我的液面少了点。有影响吗
卖酒勒 2016/07/27 11:58:39 发表在 58楼
换刹车油不能用这种方法,自己换刹车油最方便的就是脚踏法,先把刹车油壶里的油抽空,然后加入新油,接着由远到近分别拧开刹车分泵放油螺丝踩刹车放管路里的油,放油过程油壶里保持随时有油状态,之后分别排四个刹车分泵的空气,就完成了,比换转向助力油稍微复杂一点。
AA胡鹏 2019/03/11 22:08:45 发表在 188楼
我的是看有几个刻度呢,再过一个月按照你说的放法,我准备自己换,少一点不加有事吗,再开一个月就换了,方向现在没啥变化
AA胡鹏 2019/03/11 21:58:12 发表在 187楼
说下更换冷却液的放法,感觉你的帖子真受用
卖酒勒 2019/03/11 22:22:06 发表在 190楼
这车换防冻液也简单,常规换法等车冷却以后把水箱盖打开,接着把水箱底部的塑料放水螺栓打开,这样就能放掉水箱中的防冻液,再把副水壶拆下来把副水壶里的防冻液倒掉洗净,接着把副水壶装上,把新防冻液倒入水箱(倒满),副水壶也倒入防冻液(上下限之间),之后发动车子让新防冻液循环起来,熄火再次等车冷以后打开水箱盖,因为冷却系统里面有空气液面一定会下降,这是添加满防冻液,接下来的两三天冷车的时候打开水箱盖观察页面,如果页面下降,就补充,页面稳定不下降以后证明空气已排出,就算更换完毕了
卖酒勒 2019/03/11 22:14:32 发表在 189楼
少一点没事,也就个把月就换了,不用管
卖酒勒 2019/03/11 21:55:47 发表在 185楼
原来发了一个换机油的,你在我帖子里面找找
AA胡鹏 2019/03/11 22:40:01 发表在 191楼
然后拧好螺丝,加防冻液就好吗,不用排空气吗。还是加到底部出水口有防冻液流出在拧上螺丝
AA胡鹏 2019/03/11 22:40:51 发表在 192楼
谢谢大哥
AA胡鹏 2019/05/22 08:49:24 发表在 196楼
第一次抽油的时候不能打着五秒吗?那样旧油会出来一些,不是更干净?楼主第一次能打着不。像我这么理解的,我准备学习你。换一换,嘿嘿
方法不错,我是用的针筒,医院的住院部的垃圾桶内很多,大号那种
转战越野车 2020/04/17 17:14:10 发表在 198楼
好帖!精准细致,受益匪浅!
