1449704197 2017/01/07 12:13:40 发表在 6楼
我的行车记录仪是插在点烟器上,最担心发动机故障灯闪亮,是亏电造成的吗?
不羁的风0451 2017/01/07 11:02:23 发表在 地板
发电机灯亮有可能就是哪个电子部件接触不良导致的
tom_shakes 2017/01/07 11:00:48 发表在 沙发
检查有没有漏电现象,比如插在长电点烟器上的行车记录仪,或者加装了什么其它用电设备。电池电量低,仪表显示经常不正常,我换电瓶前电量低的时候,刚启动4wd灯就会亮,着车过一会灭车重启就正常了,换了电瓶后就没有此现象了。
tom_shakes 2017/01/07 12:47:04 发表在 8楼
你停车把它拔了试几天看看。就我个人情况来理解,电量低可能造成某些传感器或行车电脑工作不正常。
1449704197 2017/01/07 12:53:46 发表在 9楼
你电瓶换掉多少元?
tom_shakes 2017/01/07 14:11:13 发表在 10楼
换的瓦尔塔蓝标65D26R,某东以旧换新上门安装四百八,据坛子里说某些实体店还便宜点,换的时候才知道,原车是银标90D26R,怪不得5年了还没彻底完蛋。
1449704197 2017/01/07 14:35:14 发表在 13楼
帮我看看谢谢!
jcg1983 2017/01/08 15:20:32 发表在 16楼
点烟器上的行车记录仪拔了再试试,我的就是没拔,冬天3天就打不着,拔了以后再也没犯毛病。
小外青平果 2017/01/07 22:57:52 发表在 15楼
准备换电池就是了。你平时熄火都没关电器,浪费电能。
cqluoxy 2017/01/07 22:35:21 发表在 14楼
我的经典版汽油和这个一样,也是55D26R
