从10年开始逛汽车之家,16年元旦提车时就想着好好写个提车贴,手懒一直到现在都没写!现在哈五爷一周年了,这几天琢磨安装了车台,就利用这次机会好好写个帖子吧,就当给咱哈五爷的生日礼物!!!
有重度强迫症的我认为完美,全程一人作业,研究好几天,施工一整天,但是对于实用主义者没必要太麻烦了!
车台安装没有统一标准,每个人爱好,侧重点不同,自己满意的方案才是最好的!
开着心爱的H5和志同道合的车友们行者江湖几次,觉得手台有这几个不好:1、每次都要现拿出来简单安装,手台没有固定的地方。2、电池没电是问题,用借电器的话占用唯一的点烟器后,就没法给手机充电了。3、发射功率小,明显比车友的车台距离短。4、据说辐射大,如果用外接天线的话更麻烦。
终于忍不住入手车台!
车友们都推荐八重洲100DR,了解后入手!我觉得这个车台优势有两点:1、数字和模拟双模,数模下可以实时显示对方距离方位。2、自带gps,本人偏爱gps,可以实时显示车速,这样面对各种限速心理更踏实些;可以记录轨迹,这样野外穿越啥的就不用单独开个软件记录轨迹了!
开始安装车台了!!!
有几点考虑吧:1、重度强迫症必须隐藏式安装,主机看不见!布线看不见!控制面板要美观顺眼!手咪要美观顺手!2、车台满功率50w发射时,最大电流10A+,还是单独从电瓶接一路线放心;
主机位置!
大家各有各的安装方法,大概有这么几个位置吧:1、主驾或者副驾座椅下面。2、档棒两侧。3、后备箱侧面内饰壁上。4、后备箱左下角千斤顶旁边。5、后备箱右下角储物柜里
一开始最想装到千斤顶后面,隐藏的最好,但是千斤顶后面直接就是左侧车皮,夏天太阳暴晒左侧车皮的话温度太高了,还是放弃吧!后备箱其他各种装法都属于外露的,统统pass!
最后决定装到副驾下面,主驾下面空间太小了,只能把主机直接放到绒布地板上,副驾下面空间大,可以把主机先装到支架上,然后用尼龙粘扣粘到绒布地板上!这样子也有弊端:座椅下面容易落灰尘,涉水时还容易进水。
另外如果主机掉在座椅下面的话,座椅前后移动时,主机跟着座椅移动,会撞到凸起的地板上,所以直接把主机支架粘到地板绒布上最好!
音响位置!
H5专有神位!!!
前面板位置!
差不多有这几个地方吧:仪表台左侧、档棒前储物柜处、档棒后面、风挡玻璃上沿、眼镜盒里等
实时看车速,方便调节频率,最终我选择仪表台左侧!
手咪位置看图吧!
注意手咪延长线接口的位置!隐藏到档棒前储物格里了,完美吧!把储物格下面胶垫拿出来,下面原厂有三个洞,正好穿线用!哈哈
天线位置!
龙腾家的H5专用天线底座,结实,比夹边的好!身边懂无线电的朋友说车顶吸盘也不错,考虑到吸盘容易被人轻易拿走,又不想每次取下来放车里,以及吸盘只能用小猪尾巴,最终放弃车顶吸盘这种方案
走线!!!
天线馈线:
H5挺好走线的,完全缝隙大,完全可以用-3的馈线。
从左侧下面的尾灯进入车内,首先拆下尾灯后面的两颗螺丝,然后往外,也就是往车的左侧移下尾灯。尾灯前面有两个横向的固定销,所以拆下螺钉后要往外使劲!
拆下尾灯后,从尾灯后面的密封堵头穿到后备箱千斤顶处,注意重新缠好胶带,完美无损!
进入车内后,沿着后备箱左侧内饰板往前到后排座椅,拐到右侧,然后拆开右后门脚踏板、右侧B柱内饰板、右前门脚踏板,胆大心细,布线。
最后从地板绒布下面穿出到座椅下面!这样布线,外面一点也不露!!!
电源线+手咪延长线+前面板线+音响线、布线!
这四条线用热缩管套好,从副驾座椅下面引到扶手箱里面,分开。手咪延长线接到档棒前储物柜里;电源线和控制面板线继续往前穿,控制面板延长线从左前门前密封条里穿到仪表台上;电源线从左侧防火墙洞用烤串钢钎扎破密封堵头,穿到发动机舱内!注意别把原车线束扎破了
最后几个小建议吧,
机器自带电源线不够长,自己接上一米,注意连接处一定焊好!并且用热缩管包裹好!我里外包裹了四层!电瓶接头那个线扣子也要焊接好,包裹好
座椅下面有两个出风口,我把靠外的,也就是靠近主机这个给封上了,省得冬天热风吹到主机!
第一次发长贴!动起笔来这么难啊!!!
最后祝大家新年快乐!!!
开着哈五爷在2017起飞!
