夏天里的丹丹 2017/02/21 08:37:15 发表在 板凳
到轮胎店里找找原因。他们有办法的。
la6p232 2017/02/21 08:44:21 发表在 地板
如果被扎早就没气了
la6p232 2017/02/21 08:07:12 发表在 主楼
十周年经典四驱经典型买的时候11.78万,车不错就是费油现在一万公里了,小毛病还是有点,从买回来就出现陡坡缓降故障,去4S修过好几次了也修不好,后来发现这个车很多都有这个毛病根本修不好,厂家还没出修理方案,还有就是做左前轮经常缺气打2.3的气过二十多天左前轮就剩1.8了,不知道什么原因,有没有和我一样毛病的车。
la6p232 2017/02/21 08:45:13 发表在 4楼
4S店也找不到原因,明天去换胎的地方看看
摩旅客 2017/02/21 09:05:17 发表在 9楼
陡坡缓降故障大多是因为启动打火时起动电机用电大,电瓶电不够用造成。熄火后再启动故障又没了。如果故障灯不熄灭那真要查查了。
jieke1号 2017/02/21 14:51:08 发表在 13楼
我觉得应该不是电的问题,因为有一次我跑了一百多公里,下雨,然后带点泥路的时候坡起出现了陡坡缓降故障,应该是电路或者是什么东西渗水或者是接触不良导致的吧?
xtps2252 2017/02/21 11:22:36 发表在 12楼
怎么能找不着呢,可能是气嘴的事,我的备胎就这样的情况,打完不用过一段时间就没,没的速度很快,后来找了一个好点的修理店,直接给我打了四个压,我都害怕,人说没事,哈哈,在喷水,直接就找出来了,。
我冬天的胎压上到2.6!夏天才2.3。
要去维修店检查一下轮胎,我之前也试过这样的情况,右前轮,被很小的针之类的扎了,有个超级小的气孔,慢慢漏气的。
1,我的车现在7600公里,陡坡缓降故障出现过一次,第二天故障自己消失。
2,我的右后轮被钉子扎过一次,但胎压没有报警我发现的早,20元补胎搞定。
3,左后轮胎压过低报警过一次,轮胎修理点打气后解决问题。修理店老板讲这车太重,一段时间没怎么开或2、3个月会少气,不知是否如此,待验证。
