清除历史记录
养车
AI平台
哈弗H5经典论坛
哈弗H5经典论坛
再来一个行车记录仪停车断电安装---16款经典版H5
发新帖
发视频
有奖活动
2017-03-28 13:00:21
利用车内防眩目后视镜的电源,这个电源是钥匙打开才有12V电,因为经测量行车记录仪只耗电250mA电流。也可无损安装,只要多买个插头然后分2路就可以了,我是把线割开直接接的。我没有找过论坛也没有人这样安装过,也许也有这样的帖子。
买个接插头,把12V转5V电源按图接好,长短可以实际量一下
在前玻璃连后视镜的地方,把黑的盖子拿下,是双面胶粘的,往后拉就可以了
然后用内六角螺丝板松几圈,反光镜向上就可以拿下来
拿下后插头再分开就可以
把做好的接插头接在黑线(-负)和黄绿线(+12V),正负不用搞错就可以了
再拧下眼睛盒里的两个螺丝
取下眼睛盒和顶灯,看一下图怎么按的,就知道这么拆下
然后把12V转5V电源盒放到里面,两边多可以放的,线就穿进前面出来
线前面穿出来,并打开钥匙试试
然后全部在安装原位
2017-03-28 13:14:56
不建议接这的,因为雨量传感器跟天窗还有中控屏,都用的一个保险,容易出故障。
2017-03-28 13:20:56
都已经拆成这样了,直接接阅读灯不就好了吗?没必要拆反光镜接余量传感器上啦
2017-03-28 13:39:21
此主帖已经被清傲推荐
帖子标题:
推荐理由:感谢分享,能更详细点就更好了
2017-03-28 15:16:39
阅读灯拔了钥匙也能开亮,应该一直有电
2017-03-28 15:59:21
想问下,接线有没有破原车线?如果没破接头哪里买的?
2017-03-28 16:05:44
我的行车记录仪取电是接在右边的玻璃升降上的,无损安装,比楼主接电简单,而且一拔钥匙立马断电,加上记录仪有备用电池,不影响停车监控。
[本回复最后由 abc7799 于
2017-03-28 16:06:39
编辑]
2017-03-28 17:26:37
现在在哪里取电已经不是太重要了,重要的是这个行车记录仪的吸盘半年左右就要自己掉下来(我还是抹了鸡蛋清滴)。。。。。。
[本回复最后由 JHJ292 于
2017-03-28 17:27:18
编辑]
2017-03-28 19:47:27
我的16经典柴,接阅读灯的,拔钥匙15分钟自动断电,开车门就有电,很方便。
长电的是前面的点烟器
[本回复最后由 yitianxj 于
2017-03-28 19:48:38
编辑]
2017-05-25 13:43:56
顶
2017-05-25 16:17:19
陈年火腿
2017/03/28 15:16:39 发表在
4楼
阅读灯拔了钥匙也能开亮,应该一直有电
阅读灯过几分钟会断电
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
