bdmj123 2017/09/15 20:02:13 发表在 沙发
应该换成加强型的,铝合金柱体,具有防水性,120元左右一个!
一点点811208 2017/09/16 01:09:54 发表在 4楼
这是中央分动箱位置吧,那个驱动电机的传感器,实际上是低速比档位传感器吧,四驱的驱动电机和传感器都在前桥
冲哥speed 2017/09/16 10:11:16 发表在 5楼
这位大侠,您是懂一部分,脑补一部分。2H、4H、4L的转换都是在分动箱完成的,前桥拨叉的功能仅是通断左前半轴和前差速器。
一点点811208 2017/09/16 13:33:19 发表在 7楼
哦,这样啊,谢谢。1、那么,两驱时,前传动轴转不转?2、还是说任何时候,前传动轴都在转,只是接与不接前轴的问题。就是说四驱和低四时,前传动轴才旋转,并接通前半轴与差速器??请不吝赐教
冲哥speed 2017/09/16 16:09:50 发表在 8楼
两驱时候,分动箱与前桥之间那根传动轴不转,因为分动箱只把动力输出给后轴,而且前桥拨叉断开了左前半轴和前差速器导致车轮也不能带转分动箱与前桥之间那根传动轴。四驱时候,分动箱与前桥之间那根传动轴转动,前桥拨叉接通,四个车轮都转。
wh123hb 2017/09/16 23:00:41 发表在 9楼
那我的分动箱可能挂了,2H,上举升级,发动汽车,一档,四个轮子都转。但是高速2H跑160无压力,山路2L,爬山路扭矩倍增。车辆高速铺装路面,山路乱石路面行驶无异常。咋解释?
一点点811208 2017/09/17 02:24:57 发表在 10楼
我改了个低速二驱,就是“2L”,我之前才发的帖子。我今天升起来看了,两驱2H时,前传动轴不转;“低二”2L时,前传动轴旋转,但前面的左右半轴都不转,因为前桥拨叉电机未工作(我接了个开关)。大侠帮忙分析下,我的这个“低二”,在使用时,前传动轴在旋转,而前面左右半轴都不转,那么前桥差速器以及左半轴那个离合器,是不是都在空转??
6688y 2017/09/16 11:29:34 发表在 6楼
好久没坏这个的了,原来的群体性缺陷之一啊,网上没有真原厂,这个可以买江淮汽车的,质量比长城原厂的好
xwh2010 2017/09/17 12:32:48 发表在 14楼
撤蛋!jac有这货?jac就tm没四驱车!要不我还搞毛H5。
6688y 2017/09/18 10:39:41 发表在 15楼
我回去找找图,
一点点811208 2017/09/17 02:25:57 发表在 11楼
大侠也改“低速二驱”了吗??就是2L
冲哥speed 2017/09/23 20:28:53 发表在 17楼
2号保险盒里的5A bcm保险拔掉前桥就断电了,一般人我不告诉他。
一点点811208 2017/09/24 00:28:31 发表在 19楼
就红圈这个,单独给前桥四驱拨叉电机供电的吗?
