自从5月份订车,就一直朝思暮想,虽然我的小五给力如初,但考虑到最近几年出门实在太多,小五给力但是我自己倒是有点不给力了。。体力上有点跟不上节奏,,如果长途跋涉的话,要不在路上要么回家,总会有个很长的疲惫期。。考虑了很久,本来虽然被大九吸引,但没那么快下手的。。。但架不住几个“心怀不轨”的哥们不断的煽风点火。。再加上跟了一些兄弟们一起组织了个团购,直接杀价到截肢。所以,忍了半天还是没忍住。。看来这就是我的“真命公主”啊。。。。
车子实际9月初就到了,,但是家里林林总总的事办的不是太顺利。。一直拖拖拉拉到了月底,,实际也是打谱沾下十一免过路费的光,,要么进藏走走,要么阿拉善看看。。起码能省不少油钱。。
再说大家关心的价格,大九的价格可以买2个小五了。。所以这个没可比性。。这次团购算是打了个擦边球,所以价格我只能说我很满意,^_^,比一般4S给的折扣要多很多。。具体数额就不方便透露了,,大家有兴趣的话,回头单独给你们联系方式。。至于价格能不能谈到一起,,那就说不好了。。
再说点关于动力传动方面的。发动机用的是4D20T,应该是小五的绿静的升级版,双涡轮串联增压器。动力在1400就可以达到最大扭矩。。变速箱是8速采埃孚的变速箱,和宝马X5是一套东西。。这也是我最终决定购买的第一原因。。我一直认为自动变速箱,在6AT的时候是不能发挥它的优势的,,因为自动变速箱要吃掉车辆10%的动力。。而这个损失在6AT的变速箱协调下,只能做到接近手动挡的油耗,但是基本不可能超越。。
最后说一点,H9的电子配置。H9的电子配置确实非常齐全。。除了导航不是悬浮屏,不够拉风到底外,其他的都是足够让我心动。。。大家别笑我。。个人性土,没见过什么豪车。。
好了,说点驾驶感受吧,,估计看到这里的兄弟,,都好急眼了。。 。
1,新款的4D20T 发动机配合 ZF 的8AT ,确实挺给力。。加速非常流畅,油耗也控制的很好,,现在快300KM了,油表也就是下了一个刻度(长城的习惯就是前2个刻度的油比较耐烧),我估计这个习惯不会改。。但是还有有点问题,低速方面,在AUTO模式下,1-3档换挡有点过于追求节约油耗,所以转速有点偏低不足1400转,,导致加速略有迟钝,,一旦涡轮介入,这种冲击感还是很明显的。。。
2,因为在磨合期,在怠速的时候开空调,车辆还是小五的老毛病,有些许的抖动,,也就是转速会比正常转速高一点。。又因为怠速比较低,导致发动机运转的话,不算稳,,这算是个人感觉,,算是吹毛求疵吧。。
3,因为在磨合期,就没测试急速,,正常定速巡航120,,8档的时候也就是2000转的样子,,根据这个转速比,,柴油版的H9 急速应该在170-180左右。。而定速巡航的最高限速就是180 ,,也算是对我这个猜测的旁证吧。。也就是说,H9可以保证在80-140之间都可以处在一个相对经济的转速区间。。根据我的感受,这应该算是大九对小五的致敬吧,,因为小五的6档实在应用效率太低。。而大九用这种方式向前辈敬礼。。。
4,ACC自适应巡航非常好使。。。至少在现阶段感觉如是。。。自己跟车自己刹车,我要做的只是把住方向盘,安静的听歌就行了。。。开惯了小五,不用油离配合了,,真还有点手足无措。。不过,自动刹车就有点神经质了。。因为高速一路ACC巡航,所以下高速的时候,不会调整所以就一直开着,,有几次有车辆插队,,这个自动刹车就非常敏感的自己刹车了,吓了我一跳。。。而且刹车是比较急的那种(一脚踩出ABS那种急刹),我还以为追尾了呢。。
5,H5那尴尬的导航位置,在H9上得到了治愈,虽然没有根治,但是一经好了太多,,第一,起码不受炫光干扰了。。第二,位置抬高以后,观察不用低头了。。第三,和多媒体之间不再有那种声音冲突了。。但是导航的指示和功能部分还有点点欠缺,,比如加油站,停车场的寻找。。还有就是路径在路口位置不那么明显。。还是有点点不足。。
基本先说这么多。。。^_^,,
