汽车轮胎的数字是什么意思?
1 9 发布于 2010-12-29 22:50:31 只看楼主 热门标准
1.充气轮胎尺寸目前一般用英制为单位,但欧洲国家则常用公制。高压胎一般用D×B来表示,其中D表示轮胎直径的英寸数,B表示轮胎断面宽度的英寸数。例如,34×7即表示轮胎外径D为34英寸,断面宽度B为7英寸。
  2.汽车上常用的是低压胎,其尺寸标记用B--d表示,例如9.00--20,(B--d)即表示断面宽度B为9英寸,而轮辋直径d为20英寸。
  3.欧洲国家的低压胎用B×d表示,尺寸单位用毫米,例如,185×400轮胎,表示其断面宽度B为185毫米,轮辋直径d为400毫米。这种规格的轮胎相当于7.50--16轮胎。
  4.在ISO国际标准中,轿车轮胎编号表示为(断面宽度)/(扁平率)(轮胎结构标记号)(适用轮胎直径)(载荷指数)(速度记号)。比如编号195/65R15 91v的轮胎,意义如下:
  (1)195表示轮胎断面宽度为195毫米。
  (2)65表示为扁平率的百分数,即轮胎断面的高度比宽度为65%。
  (3)R表示子午线轮胎(另外还有D,B分别表示普通斜交轮胎和带束斜交轮胎)。
  (4)15表示使用轮辋直径为15英寸。
  (5)91是载荷指数。
(6)v是速度标记号,字母由B--w(除D、H、I、O外)顺序排列时,最大时速由50--200公里/小时递增,每级相差10公里/小时,特殊地,D最大时速表示65公里/小时,而H表示最大时速210公里/小时。
详见下表:
B   C   D  E   F   G   H     J      K
50  60 65  70 80   90 210    100   110
L  M  N  P   Q  R   S  T  U  v   w   x
120 130 140 150 160 170 180 190 200
