买的是低配的 原车CD 使用中发现行车时弄CD 很不安全 在各网站刨了几天,最后选定了这个,长城哈弗H3/H5 多功能方向盘按键(黑/米两色)适用原车CD/DVD 声明我可不是托。
先发个图:
改好的效果
以下就是施工的过程了
使用到的工具,黄色的套装工具是买方控时找店主要的,感觉还可以,很好用。
先把方向盘左,右俩边的螺丝钉拿掉,不是普通的十字的,是内六角的
螺丝钉是带锁的,松开就可以拉,取不下来
这是换好的图
1:安全气囊连接线,先前网上有拆过的说可拔,也有说不能拔的,我个人同意别动它,事关安全,还是别动,翻上去放着就可以了。
2:方控的连接头插入上游丝孔,插入前可先用螺丝刀小心的调整四个接触点的位置(有可能位置不对插不进去)一定要慢,要轻,段了就没办法拉。
3:方控多余的连接线我把它包好隐藏在这了,后面有详细图
发现刚好有个卡口,就把多余的线包好,卡在这
怎么拆原车的塑料键呢? 看图
新的方控上之前先用螺丝钉把丝先攻出来,这样就好上点。
我安装的时候是把中间的那个U型的东东拿掉的,这样好操作点,很简单四个螺丝钉一下就行。
接着拆,几个螺丝钉一拿掉就行/
我的在拆这时遇到点麻烦,有个螺丝钉在工厂装配时没整好,怎么都拿不下来,没办法当了回拆迁队,破坏性强拆。
三个口都有线插着,和淘宝的卖家联系后说是拔左边的,是备用的没什么用,我自己也不知道这个头有什么用,拔了后试了车的各种功能,没发现有什么问题,有那位高手知道的请指教。
把线处理好,外壳就可以上回去了。
这张图是后来加的,感谢lycnooc在21楼提出的这个问题,确实没交代清楚。
线是从面板后面走的,拆开中控很容易就可以穿过去。
接下来拆中控
很轻松,不用费力。
两只手同时用力,不要猛殆,小心塑料卡口(自己一个人,一手要拿照相机)总之,胆大,心细,匀用力。后面有根线,要拔掉。
下面的还看不到,要拆了空调面板才看的到。
两边都要拿掉
这块有点难取,多用点时间。先用工具把空调板和点烟器板之间的地方撬开,再处理其它的卡口。
下空调板的照片不知道怎么弄的找不到了,也很简单,两手板好空调板的下部,同时用力,上面用工具一边一边的撬开。
把CD拿出,找到后面的接线,最下面的黑色插头,按住卡口,拔出,找到靠近卡口的两根线(颜色可能不一样)剥开,接从下游丝过来的两根线,分别接就可以。
包好,别短路了。
把多余的线处理好,就可以把整个过程倒过来,重新装回去就OK拉。
注意开关的位置和音量,改好后用着很舒服。
这里再补充一下,有看帖的问左右键有几个可以用的,发帖的时候没说清楚。
左边的都可以用,右边四个键,开关有用,静音相当于音量减小,电话的两个因为原车CD不支持蓝牙所以没用,如果是DVD带蓝牙就可以用拉。
感谢51楼的chongzi588 提出这个问题。
另外,卖家在44楼,想买的可以找他,很热情,东西也确实不错。
再补充下
关于下游丝,插孔有什么用的问题,已经由湖南有道4SMR胡 在http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2027-9175655-9.html#pid170596867的167楼 给了明确的解答,和我的帖里说的相同,没什么用,估计是备用的(仅绿静2.0T,其他的不敢保证,要具体看)在这感谢一下。湖南有道4SMR胡 是个不错的人,有什么不懂的,推荐向他请教。
