引用:
原帖由 中毒的奔奔mini 于 2011-11-07 18:57 发表在 4 楼
我上个图让你看看,(图很难看,但是估计你能看懂)我画的是铁将军说明书上的接线部分,是不是+12V节电源正极,搭铁的地方随便找个螺丝接上,然后负触发线和图上一样接上,我的没尾箱灯,可以直接接在+12v上吗?
我明白你画的图的意思,我来详细说下吧,就我安装的铁将军为例
1、加装后备箱开锁功能,首先买一个2线开锁电机,就是你图上那种外形,具体固定与安装拉索装置我就不介绍了。开锁电机其中一根线接在防盗主机的行李箱开启线上,就是上图我画的蓝色线,电机另一条线直接搭铁,也可以找到尾灯的地线接上。具体哪根接中控开锁线哪根搭铁你要看电机的运转方向。加装遥控开锁是不需要接行李箱负触发的。如果防盗器支持行李箱开锁功能,那么只需要一个电机就够了,其他的都不需要。
2、行李箱负触发是用来检测尾门是否被打开的,接上此功能没关好尾门锁车会提示尾门没关,设防后尾门打开会直接报警。迷你要实现此功能需要安装一个开关还有灯泡,就是上面电路图6里面也就是你画的那个图。下图拉杆那个蓝线接的就是我做的开关,开关一个线接地,一根接到led灯组的负极同时接负触发感应就是电路图的红线,led正极接常12V,需要从中控台引电。
尾门开关一定要精确,能准确感应尾门锁的开关状态,要不然还是不要按免得引起报警器报警。
[本回复最后由 zql6688 于2011-11-07 19:32:06 编辑]
