关于换机油问题,我一直是这样做的,几年的奔奔mini了
1 17 发布于 2015-11-13 23:44:52 只看楼主 热门标准
换机油根据你的季节来换,作为一款奔奔本身车已经很省油了,如果你冬天用40的,很定是粘度高了,造成耗油了,阻力大了,就会多少耗油一点了,但是微不足道的,所以40的并不是不好,而是应该用在炎热的夏天使用比较适合,噪音也低一点,同样的道理,你换30的,粘度就低了很多,适合冬季使用,粘度低,易发动,阻力小,但是噪音会大一点哦,适合冬季使用,至于说省油?那也是微不足道的,还是要看自己开车的习惯,以及自己车的情况来看哦,所以现在是冬季了,天气冷可以用30的,夏天天气热建议用40的,至于牌子,不要过份追求贵的,作为一款普通的奔奔迷你车,用原厂的,还是价格等级相当的就可以,不是越贵越好,这种车机油建议价格在150元-200左右一点的,市场假货多,注意,至于牌子不推荐,自己定夺,区别不会太大,不要是假的就可以了。不是越贵越好,你一年使用一瓶正常市场价300-400的,不如一年使用2瓶正常市场价150左右,只要不是假货就行,说句实话,你一年才跑几千公里,换一次就可以了。机油分为SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN等级,SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
SAE润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气温越大),适用的气温范围越大。我上面说的冬天是指很冷的地方冬天,夏天指广东这边亚热带地方热热天,不要误会去分地方,而是分温度来的,我们国家大,用季节这个词来形容温度有点不恰当,所以自己根据自己当地的情况选择适合自己的机油级别。
最后编辑于2015-11-14 00:09:41
