管子1的卡箍是可松紧的,2、3处的不用管。首先:把1处的卡箍用十字改刀(要大号的)松了,把卡箍往水箱方向移动(图片的左侧)到离管子头3、4毫米处。然后把五金店里买来的23~44的喉箍,安装到原来卡箍痕迹的右侧多5毫米的位置,并用力拧紧。最后把原来的卡箍在新位置处用力拧紧。(原理分析:时间长了,原卡箍勒痕非常细,故卡箍对水管的压强非常大,造成水管勒痕处硬化,当冬天来临时,此处更加硬化,无法与水管里面的三通外壁紧密结合,所以漏水。在原卡箍的前面再加上一个喉箍(尤其是喉箍,与管子的接触面积大,这样好一些)1个月了,滴水未漏。(施工中不要取下管子,免得防冻液漏)
