工具:十字启子,大尖嘴钳,10毫米长套筒,手套,水壶,漏斗等。
材料:冷却液4升(红),清洗剂,密封胶。
程序:
1,起动发动机,运行5分钟,让胶管软化。
2,停机,拆下空滤器螺栓1234,拧松螺钉6。拆下整个空滤器。
3,折下水箱下部水管管箍5。轻摇水管,拆开水管,拧下膨胀壶盖子7,放干冷却液。
4,装上水箱下水管,不上管箍。在膨胀壶中加入清洗剂和清水3升。盖上膨胀壶盖子7.
5,运行20分钟以上,待风扇运转停止后。停机。摇下下水管。放水。注意戴手套,穿长裤,以免烫伤。
6,放干水后,拧开膨胀壶盖子,等3-5分钟。待其冷却。加入清水,用4升水冲洗一次。
7,装上水箱下水管,加入3升多清水,拧上膨胀壶盖子。开机,运行5分钟左右,可打开空调,让风扇运行。
8,摇下水箱下水管,放水,放干后,在水箱下水管口外壁均匀涂胶,装上水管,固定管箍。
9,加冷却液至膨胀壶最高位。拧上空滤器四螺栓和一螺钉。
10,起动,运行一会,或者开空调让风扇运行。
11,停机,拧开膨胀壶盖子7,检查液位,低了要补充。
12,4升冷却液加不完,先带在车子,前几天勤检查液位。
管口胶用的是同事的。说明可以耐温280度。时间前后可能一小时多。
