买车的第一天,这个灯就买回来了,和货架一起买的,当初考虑到2月底就要年检,要是装了射灯的话,不能过,又不好拆,于是,当时就只安装了装、拆方便的货架。。至于这个灯嘛。。。可算是把我等的花儿都谢了。。几天前车子终于检过了。但这不靠谱的天居然天天下雨。。。一直不肯歇,于是只有继续等。。每天都不安的等。。。等的同时,先把车内线路和射灯内部的布线给搞好了。今天,雨终于停了。。。。然后。。。然后。。我就实在按耐不住了!!!!
某宝的,裹了一层又一层。。拆了好久。。
方向盘下面这一块,开关就在这里下手了。。
汽配城买的,10元。内置一个发光二极管。。
然后,用尺子量出开关大小,油性笔做记号。。
先用美工刀溜一圈。。。。
接下来就是各种暴力打洞。。。。此处省略N张暴力图。。。得出如下物件:
放开关试试看:
接下来处理车灯线束。。。
5块钱一卷的3M双面胶比我想象的给力太多。。。。好粘啊!!~
灯座里面的接线理清楚了,用小钻头打几个洞,扎带固定。。
处理开关,发动机舱到驾驶位下面有个习小胶封,质地有点像显像管的高压包密封圈。。不知道有多少人知道这个东西,但是我只能这样形容了。。先用利器戳个小洞,越小越好,但要小心里面有线束,不要太用力。再用小钢丝穿过去,把开关线从驾驶位引过来。。因为当时在下雨,又是一个人操作,所以就没什么细节图了。
这条线里面是个插头,与开关相接,下图中离合旁边那个。
两根线传过来,很紧。。。。越近越好。。以防漏水。。
把开关接好
好了就按紧早先挖好的洞里面。。。
这里还要开个口子,不然装不回。。
美工刀就解决问题了。。
然后把开关插头插好,整理好线束后,整块装回。。
为了让灯座在车顶上不积水。。。钻了几个洞。。。
用抹布清理改清理的地方。。。摆上去,找位置。。
然后油性笔。。做记号。。
撕掉灯边缘的3M。。。稳稳地坐下去。。。这个3M太得力了,好粘好粘,不愧是汽车专用。。。。
然后粘线。。
整条,跟玻璃边缘下来。。。
线走到发动机舱发现有点短。。。用相当粗的花线接了一截,然后电工胶布裹死。。
花线我还嫌细了,每条用了两股。。
理好线,接好从驾驶引过来的开关。。。再把负极搭铁,正的自带一保险,所以就直接接电瓶的+了。。
试试看?
开关打下去,开关发光二极管OK。。
出来看看车灯。。OK。毕竟是白天,没打火。。就这样了。。。晚上的效果 ,等天黑了补来。。
整车效果:
太脏了。。。找时间给奔奔洗澡。。。。。
来补图了。。。(以下图片均未开启近光/远光灯,只开了示廓灯和雾灯。。。当然。。还有头上那个灯。。。)
中间那几点紫色的不是我车上的,应该是相机光晕。。
各位看官的审美观不一样,各有各的看法吧。。反正我觉得还不错吧。。。
晚些时候上夜间图。。。
最后。。
