一年的夏天马上就要到了,大家又要开始使用空调了。但是经过一个冬天没有使用,大家是不是觉得空调有异味,很难闻?怎么办?只有清洗空调咯。但是去外面修理厂或者4S店,洗一次空调起码都要几百块。那有没有更便宜的办法?当然有!那就是自己动手!可是又有人问了,自己动手不会怎么办?没问题,我来教你!
今天天气不错,自己买了空调清洗剂,准备开工!
路上偶遇内蒙古牌照的S63 L AMG一辆。。口水。。。
这次洗空调,家里停车场太脏太小又暗,所以就把车开到中山陵里的某个停车场了,不要钱,没有人,空气好,适合开工~
第一步,打开所有的车窗
第二步,打开引擎盖,(请忽视我的引擎室清洁情况。。。),取下雨刷下面塑料板的五个卡扣
就是上图位置的那种黑色卡扣,很简单,用十字螺丝刀顶一下中间的小圆点,顶下去以后就可以取下卡扣了,一个人施工不方便拍照片,这个就省略吧,很简单的
第三部,打开空调风扇到2档,开外循环,关闭A/C(也就是只开风速到2,其他按键都关闭,不知道什么是关闭?按钮上的指示灯不亮就是关闭了!)
第四步,掀开塑料挡板,就能看见空调进风口的位置了
第四部,使用空调清洗剂自带的塑料导管,插入空调进风口位置,打开清洗剂喷头,开始往进风口喷入清洗剂。先喷入一半就好,大概20秒左右
然后让机器就这么运转3分钟,这时候就可以看到有脏水从空调出水口排出了,如下图:
这时候关闭发动机,关闭空调,静置3分钟,让清洗剂充分溶解空调内的脏东西。
第五步,重复第四步的操作,打开发动机,风速调整到2档,外循坏,关闭A/C,继续往进风口处喷入剩下的半瓶清洗剂
第六步,清洗剂全部喷入以后,把风速调整到4,也就是最大,排出所有清洗剂泡沫
如此运转3分钟后,把空调温度打到制热(这一步是为了让热风吹干空调管道内残留的清洗剂),运转10分钟
这时候车子里好热啊,怎么办,当然别呆在车里。。去复原吧,差不多了
如上图,恢复所有塑料板上的卡扣,收工咯~关上引擎盖,差不多有10分钟了吧,去车里试试空调清洗的效果吧~
打开空调,嗯,是不是异味都没有了呢?剩下的都是清香了吧~
随车我随车带着温度计,去年修空调时候买的。。专门测空调温度的~嗯出风口内部温度7度,制冷非常好~本次清洗成功咯~
好了,本次清洗教程到此为止,大家是不是觉得其实很简单呢?自己动手,丰衣足食啊~其实清洗个空调,成本也就20几块(买清洗剂的钱),这比你去4S或者修理厂挨宰强多了吧~~另外要提醒的是,这种清洗方法基本上适合所有的车,派喜因为没有装配空调滤清,所以直接省略了拆卸滤清的过程,其他车子,就要先找到滤清的位置,拆卸掉滤清以后从装滤清器的位置喷清洗剂了,其他步骤一模一样~
希望这次的帖子,能让大家在即将来到的夏天,能依靠自己的劳动,享受到清凉无异味的车内环境~谢谢大家咯~
