让坛友们久等了,这一篇是U型槽小工程的后续,继续折腾篇。。。。
之所以等了几天才发上来,是因为要为大伙做仔细的体验,没有效果的话我就不发了。。。,请童鞋们往下看吧。。。
上次U型槽施工后,发动机的声音小了许多,也变好听了。。。日日日日的声音好美哟
那么我要继续减少咱小英的胎噪了。。。
首先将左前轮卸掉,看见咱们小英配的千斤顶了吗?很好用的哦以防万一,我垫了几块砖,右下角的砖上放着卸掉的四个螺丝,左下角是咱小英的一只大脚。。。
近一点儿,再看看螺丝。。。
在开始拆塑料轮弧罩的时候发现了问题,咱的小英用的固定螺丝都不是真螺丝,用螺丝刀拧不掉,拧掉了也不太好安上。。。。我发愁了。
拆掉一个让大伙看看,真是一夫当官,万夫莫开啊
没办法,临时决定不拆塑料罩了,虽然效果不太好,但我有备而来。。。
看一下全貌,真是够脏啊。。。
用塑料袋将刹车钳包好,开始刷吧,里边一定要刷干净哟
连铁带塑料一块刷。。。
稍微干净了些。。。真是不好刷啊,想想元旦那天,天那个冷啊,但为了大伙的福利,豁出去了。。。
这个地方真不好刷,我建议大伙要刷的时候,先用管子喷些水上去,然后找一个普通的鞋刷,可以刷得很干净。。。
塑料真好刷啊,里面的铁皮咋那么难刷涅?
天太冷了,就这吧。。。
本来想拆左后轮,但突然发现,前面顶起来后,左后的轮胎离弧罩高了许多,加上里面全是塑料,拆掉轮子也拿不掉,所以干脆省事儿了,手伸进去洗了可干净。。。
(如果你比我勤快的话最好是把轮拆掉,塑料拿掉,在里面做,这样效果会好的多)
再来一张远点儿的,干净的很吧?
由于是圆弧状,所以在贴止震垫前,我想抹些胶,这样更牢固些。。。
就是这种胶,一般的装饰店里都有,效果还不错。。。
等胶差不多干的时候,开始贴止震垫,不太好贴,要剪成小块的往上贴,另外注意一定要和车体的铁贴平,要不找个贴地板砖的小皮锤,挨着敲几下,这样才牢固。
慢慢贴,不要急。。。
塑料上可以不贴,但铁皮一定要贴完整,看图上的三角形,是要补完整的。
贴完后,为了加强保护,我准备上底盘装甲了。。。
再来一张。。。
好好喷一下,认真地喷。。。
注意喷的时候要保护好边上的车漆,另外最好是戴上手套,我是一直不喜欢戴套的。。。
喷了后,会很好地保护贴的止震垫,防止雨水的浸蚀。。。
后轮我没有拆轮胎,所以贴在了塑料上。。。
由于塑料很干净,也很平,所以贴起来比较容易。。。
贴好了,也喷一下装甲吧。
这个是左前轮。。。
这个是左后轮。。。
来张清晰的,效果很不错的说。。。
看止震垫的接缝,喷了后很严密地粘在一起了,不怕雨水和泥的。。。
装上了左边拆右边,这个是右前轮,好好刷一下。。。
感觉右边拆起来,刷起来,比左边快多了,真是熟能生巧啊
照着刷。。。
就这吧,天冷,冻手,就这吧。。。
右后轮也不拆了,把塑料刷干净吧。
要贴的严严实实滴。。。
拿装甲射吧。。。
这是右后轮,也是贴满。。。
一定要射均啊。。。
咱的手艺怎么样?
右后轮,漂亮吧。。
好了,施工到此结束。。。装上轮胎,试车去喽。。。
此次四轮弧隔音,总共用了12片止震垫,40*25的,两瓶底盘装甲,一桶万能胶。费时五个小时。
老规矩,说下效果。从元旦做完四个轮弧开始,一直在小心地体验效果,今天是8号,试效果让我跑了三百多公里,费了不少油啊
原来跑在路上,烦心的胎噪终于离我而去,60码基本听不到胎噪声(市区跑不敢超过60),过坑路时,不是原来的哗哗声,而是很沉稳的咚咚声,整个感觉车子是一个整体,效果不是一般的好,非常满意。
感谢大伙的支持,如有问题,咱们一起交流。
自己动手,丰衣足食系列先暂停几天,相信zdm9403那骚动的心,折腾的心永没有结束。。。
