汽车空调制冷剂也叫汽车冷媒,汽车冷媒俗称雪种、咱们车上用134a的,一般的汽车空调每年都会正常损失10%左右的制冷剂,这是由于汽车空调压缩机密封方式决定的(汽车空调压缩机是半密封式),我的已经有4年没有给汽车空调检测补充制冷剂了所以决定补充。冷媒轻度泄漏冷冻油也必须添加。下面边上图边简说
-50--+300摄氏度的探针温度计
冷媒,冷冻油,加注工具,注射器(加注冷冻油用)
加注工具,冷媒表,加注管,低压接头,开瓶器
开瓶器与冷媒瓶的连接,加注管与冷媒表的连接
抽20ML冷冻油加注在冷媒加注管里面,某宝也有专门卖加注冷冻油的工具我觉得没有必要
剩余的冷冻油密封保存下次再用
加注冷冻油
加注完必须排空气,单手操作图片虚了但是大概就是这个意思
准备工作就绪,看看中午气温接近29度
发动车辆开空调AC内循环制冷最低档,风量最大5分钟后车内温度接近10度
好啦开始连接冷媒加注工具,注意发动车辆冷媒加注必须在低压管接口(空调粗管子L字样加注口),开瓶器刺针顺时针拧到底再回上来(刺破冷媒瓶释放出冷媒)冷媒管连接冷媒表接头螺丝松开排管子里空气3秒即可
排空气过后锁紧螺丝慢慢开冷媒表上的阀门
加注过程中,冷媒瓶竖直不断摇晃
这个时候冷媒表指针会高过60PSI,不用担心慢慢会回落的
外界环境温度(华氏温度)低压表的压力
华氏65对应18.33摄氏度系统压力25-35PSI
华氏70对应21.11摄氏度系统压力35-40PSI
华氏75对应23.89摄氏度系统压力35-40PSI
华氏80对应26.67摄氏度系统压力40-50PSI
华氏85对应29.44摄氏度系统压力45-55PSI
华氏90对应32.22摄氏度系统压力45-55PSI
华氏95对应35摄氏度系统压力50-55PSI
华氏100对应37.78摄氏度系统压力50-55PSI
华氏105对应40.56摄氏度系统压力50-55PSI
华氏110对应43.33摄氏度系统压力50-55PSI
对照外界环境温度(华氏温度)低压表的压力表,29摄氏度对应45PSI,但是加注到40PSI就差不多了,加多空调压缩机会频繁启动而且制冷效果会下降
基本就一瓶加完车内温度
效果明显熄火,冷媒表压力显示4.2KG每平方厘米
再放一点压力(顺便排掉空调管路里有可能的空气)放到4KG每平方厘米
汽车空调制冷剂补充,就和轮胎冲气一样的方便,安全。
汽车空调每年都会正常损失制冷剂,这是由于汽车空调压缩机是半封闭密封方法决定的。这是正常损失,我们只要给 汽车空调补充制冷剂就可以了。方法如下:
1. 一根汽车空调DIY加注补充管,最好有个探针温度计,查看温度比较直观。
2. 看压力表缺少冷媒不多的一瓶R134A制冷剂250克基本就够了,冷冻油看自己的情况可加也可不加。
3 、 现在开始给汽车检测压力:先将DIY补充管开瓶器端中的顶针反时针旋转至顶端,将制冷剂瓶子旋进开瓶器中,旋 紧。
4. 找准低压接口空调粗管子上,帽子上面有个L字,将小帽子旋下来。
5. 将汽车发动机起动并打开空调AC开关,鼓风机开至,等待三到五分种后将DIY管子接口接入汽车空调低压端。
6. DIY管接入低压接口后,DIY管压力表就会瞬间有刻度指示。这时DIY管与空调系统是联通的,看压力表上的压力刻 度,就知道系统中的压力了,在什么压力下加注呢?这时有一个知识说明!汽车空调系统中的压力是根据外界环境 温度 变化而变化的。华氏温度与空调系统压力对照表而确认系统中压力高与低,系统压力高了说明系统中的制冷 剂多于正常 值,反之就要补充制冷剂。如外界温度在30度,空调系统中的压力应该在45PSI左右,小于45PSI就应 该补充制冷剂。
7. 空调系统中压力低,需要补充制冷剂,将开瓶器中的顶针顺时针旋转,刺穿制冷剂瓶口,开瓶器中的顶针立刻反时 针 旋转至顶,将制冷剂瓶上下反至,轻摇制冷剂瓶,制冷剂液会流入系统中,同时看压力表刻度,与上图温度与 压力PSI单 位一至即可。
8. 观察到压力表刻度正常时,请立即将开瓶器中的顶针顺时针旋转至下端并旋紧,关闭阀门。移除空调系统低端口接 头。如一瓶加入后不够,请按上叙述方法加入第二瓶制冷剂,直至外界温度与系统压力一至为止。
9. 这时汽车空调系统制冷剂补充以完成,请将L字小帽子旋紧。完成!
作业结束!
谢谢欣赏!
