第一章:
本人车为2014款精英版海景,这车性价比高,油耗低,工薪族家用挺合适。(当时还没出新远景,如果现在我会提新远景,内饰漂亮多了)说起这海景,其实本是基于当年的老远景平台开发,均属于FC-1平台开发的系统,动力,底盘,变速箱,都是和远景一个模子,都是在湖南湘潭基地共线生产,从当年的基于老远景平台开发出海景,到基于新海景平台又开发出新远景,历史有趣的又转了个圈。这次我拆下的后减震上面打着MR7180,其实就是吉利MR7180型轿车(远景)的配件。包括帝豪,新远景,海景,都是用同样的减震、弹簧。因为平台相同,很多方面都互通。所以我这次的海景减震换装,对于新远景车友来说,应该具有同样的参考价值。
其实最早的第一代远景,和09年上市的13年前的老海景的减震,以及14款以前的帝豪,减震异响,效果差,过硬这已经是属于该系列平台的老毛病了。最为人诟病的是偏软。我14年购入海景后,感觉却是减震偏硬,不是偏软,尤其是过坑,过坎,还有减速带,水泥路接缝,那感觉仿佛减震完全没有拉力稳定弹簧,弹簧不停的上蹿下跳,跳动的厉害。过那种水泥路为了修路用打桩机打的到处是洞的路面,真是车响如雷霆,人振如跳蚤,仿佛车子没了气压,弹簧也没了弹力,底盘跳的感觉散架。那酸爽的感觉,谁开谁坐谁知道。
从2014年开始,这雷霆牌减震的效果,就一直困扰了我2年,尝试过把气压调到2.0,去4S检测前减震是否损坏漏油,但是结果很遗憾,现实告诉我一是减震没坏,二是调低了一样震。2015年12月,经过多方面了解,从万能的某宝购入天之蓝二代弹簧2根,冒着冬夜的寒冷,更换上去。具体见本人帖子:莫言足下心方健,扬鞭此际欲奋蹄——海景更换前减震弹簧札记http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2051-48246504-1.html
弹簧的更换起到了一定的改善,但是还是治标不治本,更换完弹簧后高速行驶过弯稳定性不错,但是舒适性还是不足,可能是原车减震的阻尼过小,拉不住弹簧,过坑洼路面的时候,跳动震动还是很厉害。为了找出原因,我到处在网上收集材料,咨询一些修理师傅,论坛减震达人,有达人告诉我,车子如果不是左右晃动,而是跳动厉害的话,直观的说就是减震器过软,增加了车身的不稳定性,弹簧多余的震动无法有效抑制,无法提供足够的支撑力。也就是当车辆在行驶当中,弹簧承受多大的力,回弹就会直接传到车上。减震器就起到关键作用。减震,顾名思义,也就是减小震动,尽量避免震动,也就是说,弹簧起主导作用,减震起辅助作用,二者缺一不可。
第二章:坎坷前行路难前
根据我总结的一些网上的材料,是这么说的:
1、由于成本的关系,如低端车,国产车都很少采用带良好阻尼效果的减震,而采用的减震往就起一个限位,固定,支撑底盘弹簧的作用,只在高端车,合资车上才会采用带有好的阻尼的减震,当然现在合资车也在缩水,在采用好的性能优异的弹簧以后,也有个别车企选用带阻尼小的减震,尽可能的控制成本!
2、减震主要作用是在弹簧快速受力后,缓冲弹簧的快速回位,减小对车内的冲击,过滤来自路面的颠簸!反之,没有阻尼,阻尼效果差的减震就无法缓冲弹簧的快速回位,这就是为什么有的车过烂路比较颠,还说减震太硬,实际这种理解是错误的,不是减震太硬了,而是减震阻尼太小,甚至根本就没有阻尼,或者说是减震太软了,这样的减震怎么会给车辆带来舒适呢!
3、怎么判定减震有没有阻尼或是阻尼力的大小呢,用一块毛巾握住使劲拉减震的液压杆,如果一拉就起来的或是一按就轻松按到底的,这种是没有阻尼力的减震。
如果一拉,适当有点难拉,但又不是很难拉的;一按但又不是很容易按进去的这种,就是带阻尼力小一些的减震!
如果你越使劲的拉,越难拉出来,而要慢慢的才拉得出来的,越使劲按又难按进去,但慢慢按又能按进去的这种就是双向阻尼好的减震。这个成本当然就会比阻尼力小甚至没有阻尼力的减震贵很多!
所以,车辆不舒适,可以考虑换带阻尼性能好一些的减震,前提只有自己出钱了,不要指望厂商改,你想想一年卖几万部,甚至几十万部车,一对减震的确没多少钱,但是加上这年销售量的基数成本就高的吓人了,你们说他们会愿意改吗?所以,还是靠自己吧!就像毛***说的那样,自己动手,丰衣足食!
综上所述,我觉得我虽然更换了弹簧,但是原车的减震阻尼效果差,造成了对弹簧的震动回馈的抑制不足。所以,更换一对好的前减才是核心的问题。可能有人说,有啥好折腾的,换部车不就得了。我想告诉各位远景,海景车友,我们购买远景海景,本来就是工薪阶层,几万元对我们来说,那都是血汗钱,动不动换车,目前还没这个经济水平。再者,只是花个几百元就能改善效果,花小钱得舒适,这又何乐而不为呢?从2016年4月开始,我就朝这方面努力,至于减震的选择,只考虑东机工和KYB两个品牌,4月从北京某店购买了东机工前减2根。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
更换到现在已经行驶了200多公里,过几天再去做个定位。至于大家期待的效果,这东西个人主观意识占位比较多,感觉可能都不一样,比如你是16的新款远景或者帝豪,我试驾过,减震改善不少,这样的车友更换了KYB,可能觉得改善也没多少,有的减震都漏油损坏了,本身减震效果就极差,换了KYB,差距感肯定非常大,感觉也好。我说说我的个人感受;操控感这东西我就不说了,就拿过滤性舒适性来说吧,过减速带过坑的时候有了一定的韧性,感觉减震控制住了弹簧的弹性,轮胎贴着地面过去的,没有之前那种整个车都跳起来的感觉了。在那种很多不平的水泥路面行驶时候,我原来的前减震方向盘会震个不停,用力抓住方向盘会嘛手,现在这种现像不能说没有,但是减轻很多,中控台原来的减震在这种路面会有很明显的异响,嘎嘎吱吱的那种声音,现在这声音是基本没有了。但是现在前后减震效果差距比较大,前面过去的感觉和声音和后面完全不同,后面跳动明显厉害些。毕竟后面还是原车减震加原车弹簧。看看下个月是不是也一起换掉。
一不小心码了这么多字,作为远景同平台的海景车友,希望我的这篇帖子能给大家一些启迪和启发,如果版主能射个精,在下也是非常欢喜的!谢谢!
一个来自福建的海景车友。
2016年9月8日
后续更新:
前轮定位作业
弹簧和减震都有磨合期,由于天之蓝的弹簧我去年就装上了,这次和KYB组合安装后开了100多公里就恢复到原有的应力高度,减震的磨合期在200公里左右,更换减震和弹簧后行驶500公里之内一定要去做下四轮定位。装卸减震的过程多少对轮胎定位参数都有一些影响,而且新旧减震的尺寸也不会完全一致。不做定位的话很容易出现跑偏,单边吃胎,行驶不稳定的情况。由于我们的远景,海景,帝豪这几款车后悬挂都是扭力梁非独立悬挂,不是后多连杆的悬挂,这所以实际上四轮定位做的只是前两轮前麦弗逊悬挂的定位。
更换前减后效果感觉不错,于是又上淘宝购买了2条KYB国产后减。昨天减震到手,立马更换,废话不多说,上图为证
感受更新:
四条减震都是国产KYB,前减250一条(包含了改装用的前顶盖(这个必须要换掉,不然没法装)),后减170一条(包含了改装用的后减套筒(这个必须要换掉,不然没法装)),弹簧天之蓝前弹簧是188一对(没买后弹簧)。合计是1028元。工时因为是熟人店。没收工钱。换完以后感受:
第一次换完(只换了前减弹簧(天之蓝弹簧)),感觉改善不大,稳定性还可以,左右摇情况少,但是上下跳动非常大而且呯呯响,我估计是原车减震阻尼不行压不住弹簧的反馈力,将就用了大半年,无法忍受。
第二次是换了前减,弹簧还是用原来去年买的天之蓝,走烂路和过减速带,和原来比软,舒服,不像原来那样弹跳不已(最明显是我原来没换减震前过那种波纹水泥路中控会被跳动的响个不停,方向盘抖的厉害,现在这个现象明显改善非常大),很软的晃动,平平声音基本没有,感觉轮胎是贴地面过去的,而不是那种弹跳的过去。但是对比非常明显,前面过坑和后面过坑声音还有感觉完全不同(前面好后面差)。
第三次换了后减震,弹簧没有买,还是用原车的弹簧,减震硬度不变(因为没换弹簧)但过坑洼路面的声音有改善,不在那么脆和平平响,稍有沉稳的感觉;前后过减速带的声音基本一致,因为后面没换弹簧,所以过减速带的时候,前后对比还是有一定差距,后减会比较硬,但是没有以前明显。整车去高速路口一个90度弯用90码速度过弯过,整体稳定性比原车强很多。
总结: 原减震实在难以忍受,走高速还好,走坑洼和不好的路面感觉减震都没效果,硬硬的弹跳(别的海景我不懂,总之我的车是这种感觉,原车的减震换下来对比也发现原车的减震阻尼压到底后回弹非常慢,比KYB慢百分之50%),有人说受不了就换车吧,这些人应该是经济比较宽裕,换车一卖一买那得多花多少钱啊,只换个减震和弹簧才多少钱,不能比较,我觉得值。个人认为如果胎换成马牌CC5或者朝阳RP系列还会改善一些。
