时光荏苒驹倏逝,岁月如歌春盎回,细捋爱车年来事,踏歌晨曦看落晖。
——————————2014-2018 四年海景使用札记七绝一首
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
2014-2018 四年海景使用札记
2014年7月18日购入的海景,2014年7月21日上牌。至今2018年2月还差5个月满4年,累计行驶里程45000公里左右。
一、购买原因:同期对比备选的车还有力帆620,比亚迪F3,长安悦翔V3,东风启辰D50,同门的吉利帝豪,吉利金刚,全球鹰GX7,当时的预算只想买部6万出头落地的家轿,要求是紧凑级车,四轮碟刹铝合金轮毂,ABS,EBD双安全气囊的必须有。力帆620,力帆当时在我心里就是个三线小厂,做摩托车的,三大件功力也一般,车子看过也没啥特点,价格不低动力还是8a机头,就pass了。F3当时差点买了,都下定了,结果发现当时的现车是后轮鼓刹,加上后排不能放倒,另外那高仿的花冠前后脸,实在是看的有点不舒服。长安悦翔V3,空间实在够呛,也是鼓刹,也都pass了,启辰D50,内饰粗糙,钢轮毂鼓刹,配置低,也pass了,帝豪,当时还是红黑标的老款,的确有点喜欢,不过又有点超过预算,研究了下三大件是基本一样的,JLY4G15发动机,S170G变速箱,动力变速箱啥的都一样,那海景也不能太差吧。所以帝豪也pass了,GX7,也觉得还可以,pass原因是一个是排量大,2.0的,油耗肯定高,家用不合算,车子价格也超出预算太多(当时落地得花要10万)。最终综合对比,5万内也只能选择了海景。不过说老实话,今年我帮朋友买车,5万来元也还是选择了海景的下一代拉皮2018款新远景,所以,这价格在2014年还是2018年,其实选择都大同小异。
二、用车心得和问题汇总:
1、优点的话,就是配置就当时来说,挺高的,自动大灯,近光带透镜,双色内饰,导航,四轮碟刹铝合金轮毂,ABS+EBD,超大的后备箱,我就很少见紧凑级车有这么大后备箱的。装了我一个12寸低音炮还能装上一车人的旅游行李。过年老婆回娘家,出门旅游好用实用。外形设计吗,老花冠的平台,千年不变的C柱,反正中规中距还过得去,空调啥的开了快4年了还是很给力,动力只能说够用,超车必须退档3000转,这发动机是高转发动机,高速省油,城市通勤只能说一般般,1,2档低扭不强,稳定性还好,高速也开过180,不过风噪够呛,反正动力特性和极限和帝豪1.5那是一摸一样。
2、缺点的话,原生缺点来说,一个是整车塑料件多,中控不是搪塑,冬天比较容易嘎嘎吱吱的产生些异响,然后原车是没有遥控开启后备箱功能的。(现款的新金刚和远景就全有这功能了),动力一般般,不过动力倒是没啥好吐槽的,5万元的车里面,基本动力都是这种买菜型的。还有令人诟病的是空间,横向空间偏窄,我身高171,调好座椅以后再坐到后排不葛优躺的话将将勉强够2拳。后排横向三成年人175以上的身高就偏挤了,总之这车不合适180以上身高的哥们。不过话说回来,18款新远景的空间和海景比,也没增加多少,空间上5万元车,除了宏光,也都凑合是这样了。要葛优躺那还是得轴距2.8米以上中级车。反正人无完人,车无完车,5万元就现在和当时来说,你选择无非也就是海景远景,除了内饰漂亮点,前后脸酷点,还真没啥得选的。
3、故障的话,近4年还是皮实耐用的,买车没多久厂家召回更换过一次中控台,没说啥原因(不过我怀疑是副驾驶气囊可能有隐患),索赔过仪表盘总成(手刹拉起后拔出钥匙手刹灯还是虚亮),大灯总成(左大灯壳里面有水痕,怀疑漏水,结果4s没有新款大灯总成,给我换了13款的大灯总成),后杠起泡(后杠靠左边起了小泡,4s给免费做了喷漆),还有开空调一直间歇会有咕噜噜的异响,去4s保修检测解决(具体原因不详,据4s技师说是膨胀阀问题?)。今年1月份行驶的时候突然水温偏高,OBD电脑显示92度,仪表盘水温表满格,换了水温传感器,节温器,更换了全车的防冻液,全车搭铁增强还是没解决,最后检查发现是中控仪表盘靠近横梁原车仪表盘的接地搭铁虚接松动了,最终解决(PS,当然这个故障也和我加装了很多后期的改装灯饰共用一个接地点导致中控接地电阻偏高有一定关系。但是我去很多修理厂都不愿意弄,或者说没法解决,应该是这种故障难查,而且耗时间,也不好收费,所以都不想弄)。总之这车做家用代步质量上还算称职。
4、损伤:2015年4月去福州扫墓,在乡下农村小巷里面拐小弯右后门和右边后轮翼子板刮到路边的小石墩上面,做了喷漆钣金,2017年8月去朋友修理厂喝茶,被废铁刮到右后门边,做了喷漆,用的保险的喷漆抵用券没花钱,2018年1月去邵武市卫闽玩,被女司机开的起亚K5刮撞到左后门和左后轮翼子板,对方赔钱,去做了喷漆钣金。其他前杠两侧和后保险杠都有小面积剐蹭伤痕,等过完年一起做了拉倒。大的损伤目前是这些。
三、保养及油耗方面:
除了第一次首保,还有用了几次吉利送的抵用券做保养后,就购买了各种工具,自己动手,自己保养。
2014.10.12首保免费(吉利SL5W40蓝桶壳牌OEM机油)
2015.3.1二保免费(吉利SL5W40蓝桶壳牌OEM机油))
2015.8.1三保免费(吉利SL5W40蓝桶壳牌OEM机油)
2016.1.9四保用赠送的免费保养抵用卷加了175元更换(半合成蓝壳5W40)
2016.8.12五保改用全合成龙蟠5W30
2017.6.4六保(行驶9118公里)全合成龙蟠5W30
2017.12.20七保(上锅油行驶9500公里更换)(全合成龙蟠5W30)
2016.9.13 19000公里更换变速箱油(福斯75W-90 2.5L)
2016.9.16更换汽油滤清器(2万公里)
2017.2.12更换原车火花塞为火炬铱金火花塞(25634公里)湘火炬单铱金
2017.10.21更换菲罗多DOT4 1L刹车油、更换助力油。
空调滤,空气滤、雨刮器全部天猫购买,一年一换。空调滤,空气滤实在脏的话就半年一换。雨刮器买的都是无骨,质量一般,反正几元钱一幅,不好就换。
平时都是自己洗车,单位有洗车机,自己买了樱桃爽洗车蜡,好顺金刚固蜡,抛光蜡,平时就是小洗快洗,1个月大洗一次,打蜡,内饰用泡沫清洗剂清洁。洗车费用基本为零。
油耗:小熊油耗测试,统计行驶里程是7257公里,大部分是上下班城区道路,小部分国道高速,最高油耗9.66L/百公里,最低5.56L/百公里,平均油耗7.52L/百公里,大概5毛一公里这样。还算凑合了。我平时也喜欢3000换挡,高转速,呵呵。谁叫这车是高转机头,动力1.5L也弱,要是1.8L就好了。
保险费用2014年 3839元,2015年 2101元,2016年 1860元,2017年1718元。均含车损和第三者以及不计免赔,一年比一年便宜,目前我保险已经做到三折优惠了。前提是都没出过险。
四、改装汇总:
(一)隔音静音方面
1、底盘装甲
2、全车橡胶密封条
3、四门、机盖、后备箱隔音
(二)外观方面
1、前机盖后机盖拉花
2、顶部贴黑顶天窗膜,原车天线更换为红色鲨鱼鳍天线,黑顶配红鳍
3、前中网更换为15款中网,更立体,中网贴三色昂科威装饰彩条
4、四门加装下窗亮条,B柱贴黑碳纤维贴纸
5、前保险杠加装红黑运动前唇下铲
6、轮毂贴碳纤维贴纸,刹车卡钳,轮毂螺丝帽喷红
(三)性能舒适方面
4、四轮减震改换为Kyb红桶前后减震器和天之蓝前弹簧
5、17000公里时四轮轮胎由原车佳通228更换四条邓禄普SP1舒适型轮胎
6、更换火花塞为铱金火花塞
7、加装9根自制地线
(四)配置增强方面:
8、二郎神倒车雷达
9、 遥控后备箱开启控制器(5秒内连按2下解锁)+后备箱开启最大化可调节弹簧
10、老车夫自动升窗器(锁车依次自动升窗)
11、加强外置胎压显示器,安全好用,
12、改装一键启动
13、手套箱改进阻尼器
14、加装天线延长遥控钥匙距离
15、原车柱状雨刮器喷水嘴改装扇形喷水嘴
16、原车织布座垫包PU皮淘宝购入自己包经济实惠
17、OBD4.8寸抬头显示器,显示水温,转速,瞬时/平均油耗,速度,累计里程,超速预警,***满满
(五)灯光照明方面:
18、 原车近光灯改4300K色温氙气灯,远光灯改菲利克斯4200K色温增强卤素灯,小灯改LED灯
19、原车日日行灯改常亮,
20、原车转向灯改LED眉灯转向灯一体
21、原车倒车灯更换为LED流氓倒车灯
22、加装前后七彩遥控感应氛围灯
23、中控加装冷光条灯带,A柱加装橙色冷光条灯带
24、前后阅读灯牌照灯更换为LED蓝光
25、10元钱增加前门LED门灯
26、后备箱加装流光灯
(六)音响导航方面
27、2014年提车的时候,原车不支持高清无损格式的导航退给4s 1千元,另外花1000元购买了友通WINCE导航,支持高清视频和无损音乐
28、原车导航卖给朋友的长城皮卡使用,再次更换导航为安卓9寸大屏高清导航。
29、全车爆改音响,前级为9寸安卓导航链接歌航A1 DSD主机,后装的安卓导航有3路USB接口,和DSD都能够接3T以内的移动硬盘,直接2快1T硬盘接上装满各种无损DSD/WAV/DTSWAV/APE/FLAC无损音乐,后级一台DSP做主动三分频的延时和EQ调校,3台功放,2台AB类功放共8路,其中6路推主动三分频前门,2路推被动两分频后门,一台单路D类功放推12寸双音圈2欧低音炮。谦虚的说,基本秒杀40万车原车音响。
