如题,全自己搞的,辛苦但快乐。拜论坛里各位前辈的经验所赐,我基本上没走什么弯路。上图。
工具,卡子买隔音材料时送的,还有几个,没拍齐。
接灯时买的2p的对接插头,原打算中间接个接插件,打开门板实际考量了一下发现多余了。
做也做好了。
b柱,我在外侧打开橡皮护套,拉出接线的接插件,引线出来。据说13款的车,后门音响线接到了这。经过测试后发现没问题。有电路图为证:
找到接插件的线头,就不需要破线,直接插针引线。
刚开始,用正儿八经的音箱线穿,发现塑料包 皮太粗厚了,做好插针,进不了插头里去,于是,随手找了2根铜芯电线。(下图)
做好插针。
插入接插件,清脆的咔嚓,插针长短一样
一切完成原样塞回去。顺便提一句。门板拆下来之后,原来里面有层塑料薄膜,有黑色的胶。
弄点这个胶搓成面条状,(手温即可软化,粘性很足,建议留着备用)。环在拆下来的橡皮护套口,塞回去时,压紧在b柱铁皮上,以防拆过之后会有缝隙漏水进去。
然后就是做隔音,2层止震板贴在铁皮上,一层隔音棉贴在车门护板上。
各种裁剪考验做衣服的水平了。
前门拆门饰板,需要先翘掉这块小三角。
门饰板上螺丝不说了,前门5个,后门4个。卡子各有6个。虽然配的卡子有点松松垮垮,但是别忘了前面提到的黑胶。搓点下来,拉拉长,变成很细的时候,绕到卡子卡槽里去。也可以粘一点作为垫圈来派用场。
有人说喇叭处的一圈容易引起共振,剪掉了。
配的喇叭垫圈,塑料的。找螺丝废了点时间。需要不超过5mm的螺丝螺帽。
喇叭装好了,试一下,不错。
试了试,蛮好的。
深夜发帖不易。。。。
