一道杠老荣威DIY换制动液刹车盘,为安全出行作准备。(多图)
1 55 发布于 2017-08-24 11:16:15 只看楼主 热门标准
我们几个朋友想在暑假结束之前来一以家庭为单位的自驾游,在出行前检查车辆成了必须动作。
6年车才8万多点
1万公里换一次机油,一直都用这个,算不算打广告?
上次换了密封圈就没有再漏油了
常常有车友问用什么样的制动液,其实盖上有注明。
网上买的,1升怕不够所以买了两瓶,结果一瓶都用不完。
刹车片也是网上买的,牌子就不说了。
小盒子大重量,竟然有几十斤,小看它了。
有人说他十多万公里都没换刹车盘,我8万多点点就要换了?荣威的质量是不是有问题?
其实是我刹车用得多,每天塞车走走停停,平均时速不到15公里,这样的速度跑8万刹车盘能好得那里去。
全新的
上面有尺寸
细节
背面
买了个的扭矩扳手用来装轮子,选它的原因是因为够简单够平宜又实用。
指针很正
千斤顶,某宝买的,两年了没用过几次,造工还算过得去。
医用手套,保护双手不怕脏放心大胆~干。
先换制动液,更换的顺序由远到近。分别是1右后,2左后,3右前,4左前。
瓶盖上面接根管子,方便又干净。
发动车子,一人踩刹车,一人放刹车油。
1.踩两次刹车,第三次定住不要松刹车;
2.扭松放油丝放油,当没油喷出就扭紧;
3.松刹车。
重复以上步骤直到喷出新的干净的刹车液为止。
注:更换时要注意制动液壶的液面,液面低了要及时补充新制动液。
后轮刹车盘还好,还可以再用一阵子,等前轮刹车盘磨合好再换。
尺寸在这里
往往计划赶不上变化!事先准备好的8号,10号,12号梅花扳手各一把,心想万无一失了吧。结果呢?我错了。。。。。
10号的小了点
12号的又大了点
是11号的,是11号的,是11号的!!!
我:%#!@#!%%……**)¥¥#@#¥……(此处省略50字!)
轮子都拆下来了难道要装上去买一趟?
这车设计得真#@%@#¥%2#%(此处再省略50字!)
算了,把口点锉大一点凑合用吧。
放出来的可乐,不! 放出来的刹车油。
左后轮都换好了没有拍照,到右前了。
制动液放油丝
一样的方法。
换出来的油
够脏的了。
准备换刹车盘
把两颗星星一样的螺丝扭下来,刹车盘就可以拆下来了。
事先准备的6角扳手
还好,扭得不是很紧,不难拆。
当打开这个皮碗后。。。。。。。
用6号的小一点,用8号就大一点。
是7号的!是7号的!!是7号的!!!
我:@#%#¥#¥……&%……&¥%(此处再省略500字!)
要你有何用!!!!!唉!!!!
上锉刀,把8号硬锉成7号!!!
没有夹具锉得不标准,但可以用,凑合凑合吧。
手工打制的7号非标6角扳手。
拆刹车钳前最好就绳子把它吊住,怕它把油管拉裂。
刹车太脏了,满是粉尘,帮我踩刹车的朋友都回去了,一个人作业手很脏没拍下过程请见谅。
这是换下来的两个刹车盘和两套刹车片。
新盘
刹车盘的寿命,350的使用维修手册有提及。
拆卸步骤都有讲解
螺丝的扭矩都有说明。
这是车轮的扭矩。
只用过一次的新扳手,你信吗?
戴医用手套可以保证手很干净,但是不透气,皱得。。。。。
刹车油,前轮刹车片和两个前刹车盘都更换完毕了,新换刹车套件后刹车性能可能会没以前好。所以先换前轮,等磨合好后再换后轮。
最后编辑于2017-08-24 11:20:41
/3页
