凯立德冬季版,车机版,C2020-B7E06-2C21T0C懒人包,带“比亚迪4S店”图标,解决音量过小问题。
先唠叨一下:由于比亚迪原装车机的特殊性,导致只有厂家定制的凯立德在退出时能返回音响界面,其他的点击“退出”后,都会定在最后一幅画面上,看起来像是死机了,其实只是假象,按一下“音响”按键就行了,如果无法忍受,就只有耐心等待比亚迪厂家的定制版了。
2013-01-16 19:30,向比亚迪专用版靠拢,这回在“常用”中有“比亚迪4S店”了,看起来更像专用版了。
先看看效果。
此效果只在界面风格为“宝蓝“时有效,在”铂灰“、”墨黑“风格下显示的是”沃尔沃“
2013-01-17 12:00,音量过小的问题已经解决,请大家重下补丁。
下载地址: NaviConfig_增加“比亚迪4S店”图标+音量增大.rar
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=246530&uk=201815888
使用方法:解压后替换“NaviResFile”目录下的同名文件。
这回是车机版了,退出、风格选择都有了,已完成修改,模拟器正常,上机运行正常。
修改内容:
1、针对L3原配车机修改声音问题;
2、调整配置文件为小内存配置;
3、修改手势。左右划线为音量增减,上下划线为地图缩放,左右画圈为回家、回公司;
4、取消最小化。方便集成至一机多图中;
下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=237006&uk=201815888
PS:已修改为比亚迪L3原配车机直接使用版本。
安装:
1、单独运行,即和原导航软件是一样的,按“地图”键就进入导航。
将解压得到的“NaviOne”改名为“gps_byd”,将“gps_byd”拷贝到SD卡根目录下即可。
2013-01-16 17:00,有tx希望提供详细步骤,那偶就写一下:
1、将SD卡从车载DVD导航中取出;
2、通过读卡器将SD卡与电脑连接;
3、将原卡上的“gps_byd”目录整个拷贝到电脑上(备份啰);
4、删除原卡上的“gps_byd”目录;
5、解压下载的“BYD-L3_KLD_C2020-B7E06-2C21T0C.rar”文件,得到“NaviOne”目录;
6、将“NaviOne”目录改名为“gps_byd”;
7、将“gps_byd”目录整个拷贝到SD卡根目录下;
8、将SD卡插入车载DVD导航中;
9、开启电源;
10、按“地图”键启动凯立德。
不知道以上步骤够详细了没有?
2013-01-16 19:00,端口修改方法。
在电脑上,用文本编辑器打开“SUPCFG.txt”文件:
SID=1
COM=COM6:
BAU=4800
MOD=103
将红色字部分修改为你的导航的实际端口、速率,其他不要修改。存盘即可。
2、放入一机多图中运行。
将SD卡上的“NaviOne”删除,将解压得到的“NaviOne”拷贝到SD卡上即可。
最后,解压密码仍然是“回复可见”
至于这个版本更新了啥,看下面……
该版本对2012年夏季系列产品的若干功能进行了优化完善,并且快速更新了全国范围内的大量道路、POI地图信息——超过25万公里的新增道路、更新近50万的POI、完善安全行数据到177.9万条、3D城市数量增加48%。
夏季系列凯立德移动导航系统C-Car版V3.0产品特点
一、最新夏季系列地图(地图编号2021T0C)
2013冬季系列凯立德移动导航系统C-Car版V3.0在2012夏季系列的基础之上进行了全国性的增补和修正——对全国34个省级行政单位中的26个进行了地图更新,占比76%;高速公路大范围更新,新增广深沿江高速、吐和高速、广河高速等数十条新建高速。
乡镇覆盖率大幅提升:
在完整覆盖省级、地级和县级行政单位后,凯立德加强了乡镇及农村地区的地图采集。冬季系列产品通达全国乡镇4.1万个,覆盖村级行政单位(村、社区等)60余万个,部分沿海及经济发达地区做到村级(社区)全覆盖。
道路里程更新:
对全国各省市的高速公路进行了范围更新,修正补遗的超过三十条,新增各类道路里程26.1万公里。至夏季系列产品,凯立德导航电子地图的总里程数已经超过292万公里。
POI更新:
在春季系列产品的基础上,新增各类生活兴趣点38万个,并对之前产品中更名或失效的兴趣点进行了规模修正,涵盖餐饮、娱乐、旅游、汽车维护等各个方面,帮助车主更准确地找到目的地。
安全行数据更新:
新增电子眼提示、急弯路段提示、上下坡提示、事故易发路段提示等17类安全提示近15万个,总数已达177.9万条,通过针对性安全播报,帮助车主及时调整操作,轻松驶过任何具有安全隐患的道路。
作为凯立德最新版本的产品,2012冬季系列凯立德移动导航系统C-Car版V3.0无缝覆盖了中国大陆(含香港、澳门,除台湾以外)所有省/直辖市/自治区、所有地级行政单位和所有县级行政单位;地图覆盖全国4万余个乡镇级行政单位,超过60万个全国村级行政单位;餐饮娱乐、旅游等与生活相关的各类有效兴趣点应有尽有;道路总里程超过292万公里.
