为了装行车记录仪就近取电,将后视镜拆下在支架上做了个插座,装回后记录仪是有电了,可发现指南针却不准了,怎么都找不到北。
万能的网络,查,有说是记录仪干扰引起的,装得太近了,可把记录仪拆了也不行。那就可能是弄乱了,有调节的方法吧。查到了几种说法,什么找个空场地,还得打死方向啊,不能回方向啊,顺时针逆时针转圈不能弄错啊,要转足多少多少圈啊,要熄火后再启动啊,搞得很复杂的样子。既然是小白,不懂的就得听别人的,鼓弄很多次后,终于调好了,才发现,根本没这么神秘,很简单的嘛,那些说的前辈们也是一知半解对错掺半。不过得谢谢他们,是站在他们肩膀上了。
要操作的地方是后视镜后面的一个小孔,里面是个微动开关,用曲别针可以伸进去按,从正面看大概在红点那个位置。
在空场地上找北是扯蛋,因为根本不知道北在哪里,所有指南针指南球均有误差不准,要做的是开启GPS导航,地图设置为正北朝上,在地图上找一段正南北的路,车在这上面平行时,绝对是正南正北的,不用考虑什么地理北极和地磁北极啥的。
后视镜扳向司机调好角度,固定在个人习惯看到的后窗范围,注意后视镜和车头不是平行的,转动后视镜会影响显示,所以定好了就不要动了。当然上下扳动避反光不影响。
下面就开始调节。
开车到正南北的路上,车头朝北和路边线平行停下,用曲别针捅一下那个小孔,会看到北字闪三下,然后固定显北,此后车不论怎么开都不会变了。
这时你该干嘛干嘛去,没有转圈限制,没有时间限制,没有顺转逆转限制,只要中途不熄火就行,然后回到刚才那条路或另一条正南北的路,车头向南平行停下,捅一下那个洞,会显南字,再捅一下,南闪三下。调节完毕,别再捅了。
这时可在路上跑跑看效果,方向还是用导航来验证。在导航图上看八个方向行驶是否都准(地图一定要设置成正北朝上)。一个方向管45度,上下偏差就该是22.5度,即显示东应该是东偏北和东偏南22度多,超过这个范围就该是东北或东南接手了。通过上面调节一般会准到90%以上,但也许还有点的偏差,比如实际的方向和显示的方向比顺转了十多度大概(即假如向正北行驶时要偏右进入东北,导航图已变成东北方向了,而指南针还显示为北没变,要再多转些才能变成东北),如果误差小或要求不高的也就算了,如果要求完美的再调一次。
多开多对比几次,记下实际方向和显示方向的偏差大致多少度,如实际方向(导航图显示)比显示方向(指南针显示)是顺转了二十度,那么就回到刚才那个正北路上,停车时车头向右偏大概二十度捅一下,然后停到路对面朝南时车头也向右偏大概二十度再捅两下,完毕,再对比,这下基本就几度误差了。
按道理在正北路上调后就该是准的,实际发现会有一定偏差,要再次斜着调才能准,原因不明,没有足够的车验证,可能我的是个例。
现在我的指南针准得基本能和导航图重合。
另外给记录仪伸冤,不管装得多近,记录仪的磁性不足以影响指南针
