前天准备开车带孩子出去玩,孩子跑得快,我还没走到车跟前摁开锁,孩子直接拉开左后门上去了。。。。剩我在风中凌乱。。。 第一反应我忘了锁车? 拉了下前门跟副驾 都锁着呢呀 又关上左后 拉了下 的确能打开,再次锁车还是能打开。。。 然后发现摁遥控开关锁 左后门上的锁开关 没反应
就是图中红色的这个东西,摁钥匙或中控 都没反应
行,找到问题,基本确认就是左后门锁开关坏了,手动扳到锁止位置,回来再搞。
回来后某宝搜索,就是下图这个东西。(看在卖家多给了几个卡子的份上带上名字吧,毕竟东西也不错)
图片已删除
给4s打电话,看他们要多少钱,主要是考虑这大热天的值不值得自己动手。 闭锁器100 工时100,洗洗睡吧。
另外要给比亚迪工程师点个赞,这个东西质保4年,而我的车刚好4年零12天,这计算精度,服。
开拆
先拆掉图中这两个地方的螺丝,然后拿下中控面板
拔下插头
前方高能!!
塑料门板都是卡子固定在门上的,但是手上没有没有那种撬板,那只能用刮雪神器了
插进去,沿着门四周上下撬动,
然后就是大力出奇迹了,大力归大力但绝对不能用蛮力,还是要讲感觉的
搞定,拆门板建议从下往上拆,因为车玻璃那跟门板都挂钩,需要网上提,
在拆掉开关这的三个螺丝,
看了下 7个卡扣一个没坏,我就问问还有谁!
揭开塑料布,开个小口就行,因为回头还得粘回去,
拆掉门框上这三个梅花形的螺丝,没有梅花改锥的,内六角也行
用这么大的。。。 山楂籽坐垫实力出镜 用了这种坐垫,夏天屁股再没出过汗
闭锁器在门板上还有一个螺丝固定着,需要用扳手拆掉,
拔掉插头,用个小改锥往上一撬插头下来了
就是这个东西,白色的部分不动了,导致锁开关没反应,
外边看不出损伤,估计内部电机什么的坏了,
剩下的就简单了 换上新的,原路装回
但是,大家一定要注意把 门把手在门内的卡子跟机械锁连起来,门内那个蓝色的长条卡子就是跟门外门把手连着的,他的作用就是能让你从外边打开门。。。。
强调这个的原因是因为,我 忘 了!!!
安回门板,关上门测试中控,开关正常工作,但是门从里边打不开了。。。 奥 想起来是开着童锁呢,然后从外边拉,我擦 门把手咋这么轻! 外边也打不开了。。。。 瞬间蒙逼有没有
别问我这个帖子后边咋没照片了,这种情况下哪他妈还有心情拍照。
各种尝试,门就是打不开。。。。
无奈,给4s店打电话,问怎么能从从车内打开童锁,答复: 把车开过来,破坏性拆掉门把,门就能打开了。。。
算了吧 指不上这帮人,
好吧,冷静下来,仔细研究右后门的童锁位置, 关上门后 童锁在门框胶条的位置,胶条紧顶着后座靠背,
忽然灵光乍现,
拆掉后座靠背,抬起胶条, 哈哈 果然有一道小缝能看到童锁, 用铁丝弯一个勾伸进去,挂住童锁开关,往回一拉
“嗒”的一声,顿时世界都安静了。。。。
开开门后,再次打开门板把门把手跟机械锁挂上,原路装回,一切正常
至此总共花费一个半小时,正常装的话 40分钟足以,唉 大意了,
不过好在结局还是完美的!!
