5,然后用一把T20的内六角螺丝刀,拧下螺丝
这个盖板上有电线链接,所以不要直接扯出来,而是放在一旁即可,当心别扯断电线
6,然后,需要一个柔软的姿势,钻到手套箱下面,用手拨开一个小的盖板扣子,就是螺丝刀所指的,得用手电照明
7,注意,这块是空调滤芯的盖板
8,重点二,手指伸进去,将旧滤芯捏住,一点点抽出来
抽出来的时候,要记得位置和滤芯上的箭头标注,不同厂家的箭头标注位置不一样的
里面是有两块滤芯的,第二块滤芯在下面的
9,往回装的时候,记得滤芯的位置
最好带手套操作
同时准备一块擦汗的毛巾
180 200斤表示
我换这个换的一身汗
能躺着副驾驶上会好很多
DoraHmon 2017/10/10 14:27:27 发表在 9楼
180 200斤表示我换这个换的一身汗 能躺着副驾驶上会好很多
图片已删除
Sigga 2017/10/12 10:11:34 发表在 15楼
请教一下,F56是不是有两个空调滤芯?图片已删除
apan1977 2017/10/17 22:23:37 发表在 16楼
是的,两块滤芯的
论坛要的就是这类知识贴,学习到了,感谢楼主分享~
