◆MINI各类问题在线解答,有问必回
问题解答长期有效:
① MINI新车咨询疑问 ★
② MINI使用过程中遇到的大小问题★
★★★★★在线回帖即可,看到会第一时间回复你的★★★★★
◆MINI新车问题解答快速通道
(1)问题:MINI是不是防爆胎容易鼓包?
√解答:防爆胎鼓包这个问题其实最主要是使用问题和路面的问题。有些人开车一年都不会鼓包,有些人开车一年要鼓包很多次,这就是驾驶习惯上和细心上的原因,因为防爆胎不同于普通轮胎,过那种坎坷不平比较差的路面的时候,一定要减速慢行,不要一股脑就冲过去,冲过去的话鼓包的几率会很大,不过像在城市里面开,这种路面还是比较少的。平时开车多注意一下,养成好的驾驶习惯,就不用担心防爆胎鼓包了。
(2)问题: MINI生产日期只写到年月吗?
√解答:是的,生产日期精确到某年某月,例如:2018年3月
(3)问题:经典MINI三门版好还是五门版好?
√解答:除开经典MINI ONE,其他配置三门和五门都是一样的,如果平时你的后排不经常坐人,然后又喜欢经典MINI三门无边缝车窗的经典设计,那么你可以选择三门版。如果你的后排经常坐人,那么建议你考虑五门版了,毕竟要照顾一下后排上下人员的舒适性,钻来钻去也比较麻烦。
(4) 问题:MINI的保养间隔是多久?
√解答:根据每个人用车的情况不一样,保养间隔也有出入哈,一般MINI是1万公里保养一次,如果是厂家赠送的三年十万公里保养,那么必须要大于等于1万公里才能去保养哈。
(5) 问题:MINI的三缸发动机是不是很抖?
√解答:抖是肯定要抖的,不过每个人对抖的定义不一样,建议去试驾自己感受一下。
(6)问题:MINI耗油高不高呢?
√解答:MINI诞生之初的就是为了应付苏伊士运河石油危机的,当时给MINI之父Alec Issigonis爵士的两个设计要求:能坐4个人+省油。所以MINI还是挺省油的,不过还是要根据实际使用情况哈,毕竟现在是堵堵堵的时代。
(7)问题:MINI订车一般要等多久?
√解答:MINI是全进口车,如果是定制车辆,从订车到提车周期大概3-4个月左右。
(8)现在订不到手动挡的了吗?
√解答:是的,手动挡已经停产了,现在都是手自一体的。
(9)MINI现在还有臭车吗?
√解答:臭车市15年的事了哈,现在早就没有了,以前的那个荷兰工厂已经关闭了,现在是新的工厂,新款的MINI COUNTRYMAN就是荷兰生产的。
(10)经典MINI 1.2T的蓝牙电话功能是没用的吗?
√解答:是的哈,方向盘上面的按键是预留位,如果你加装了屏幕就可以使用哈
(11)MINI有carpaly的功能吗?
√解答:目前MINI不支持carplay 功能
(12)MINI的熔岩橙为什么在汽车之家上面看是偏橙色的,但是看到实车又是亮黄色的?
√解答:一个美图过的,一个素颜的,显然素颜更好看
持续收集更新中...........
◆MINI用车中问题解答快速通道
(1)问题:原厂的卤素大灯跟换副厂的LED大灯,是否可行,有安全隐患吗?
√解答:可以换,这个属于改装,改装都会存在一定的安全隐患。
(2)问题:MINI的变速箱油是否终身免维护?
√解答:是的,终身免维护。但是最好根据自己用车的实际情况来判断
(3)倒车雷达声音有点小,是否可以调节音量?
√解答:可以调节,具体操作。设置→音色→音量设置→驻车提示音
(4)防爆轮胎想更换成普通轮胎有什么要求?
√解答:防爆胎更换普通轮胎,只要是一样的轮胎型号和轮毂直径机就可以了
(5)停车熄火,发动起启动键到底是按一下还是两下?
√解答:发动之前:不踩刹车点一下只是通电,踩刹车点一下就是启动车辆。停车熄火:点一下熄火,点两下熄火断电,不过按一下没断电,锁车以后隔一阵也会自动断电。
(6)没有电动折叠功能的反光镜怎么掰?
√解答:斜向上45度很容易掰哈
(7)MINI喇叭声音很小吗?
√解答:英国产的MINI喇叭声都会比较小一点,这个可以开到4S店售后请师傅帮你调节一下
(8)装了拉力大灯之后感觉的灯光对着墙抖动特别厉害?还有拉力灯的角度可以调吗?
√解答:通俗点来说,就是发动机抖动,拉力大灯惯性抖动。 拉力大灯调节的话:拉力大灯支架链接处有颗螺丝,松了之后就可以调节了。
(9)MINI 五门版有几个扬声器,4个还是6个?
√解答:不管是三门版还是五门版都是6个扬声器哈,如果是哈曼卡顿的音响会多几个
(10)MINI 有弹射起步吗?
√解答:只有2.0T的有哈。具体操作步骤:关闭DSC→调到sport运动模式→挂入选档杆位置S→用左脚用力踩下制动器→克服阻力把油门踏板踩到气门全开→调节起步转速,3秒后松开刹车,起飞。 不建议玩,毁车
(11)MINI贴那个拉花,后面不想要了撕掉了会不会车漆颜色不一致呢?
√解答:不会的哈,毕竟贴花是贴上去的,如果撕下来有胶在上面,去除一下胶就可以了
(12)MINI 倒车的时候后视镜总会往下翻,这个可以关吗 ?
√解答:这个是MINI的倒车辅助,可以关的哈,把调节左右后视镜的那个(在车窗调节右上方可以左右两边拨的)往左边拨就是开启这个功能,往右边拨就是关闭这个功能。
持续收集更新中...........
◆MINI最新更新概况
一丶2018年3月以后经典MINI系类停产颜色:①熔岩橙 ②烈焰红 ③深蓝色
更新最新颜色:①碧玉灰 ②太阳橙
停产配置车型:①Seven限量款 ②全系列手动挡 ③1.2T配置车型全线停产
更新配置:①7速双离合 ②更换最新MINI logo ③米字旗尾灯 ④车内渗光面板⑤电子档杆
持续收集更新中...........
