一、首先,什么是卡钳导向销?看图
圈圈内的是上导向销。导向销的作用,就是把刹车分泵与刹车支架连接起来,同时可以使刹车分泵横向移动,给刹车片施加压力实现刹车功能。通俗的说就是刹车时实现刹车盘两侧的刹车片同时压紧,松开时,两侧刹车片自由脱离刹车盘,实物图如下:
二、为什么要润滑刹车卡钳导向销
由于刹车卡钳处于长期承受沙尘滚滚、泥水飞溅的特殊工作环境,加之刹车摩擦生热,卡钳总成的工况就是这样,如果卡钳导向销不定时润滑,里面的油脂受热逐渐挥发减少,那么长年累月后生锈就在所难免了,导向销生锈后会导致导向销运动卡滞,刹车卡钳难以回位而拖刹,产生异响,在高速刹车时左右刹车力量不一致而导致危险状况的发生。
而卡钳导向销润滑良好,则松开刹车后卡钳回位彻底,避免拖刹,降低运行阻力,降低了油耗,提高了刹车碟和刹车片的寿命,避免高速刹车时因左右刹车力量差异造成的跑偏,也是关乎安全的问题。
但导向销保养这工序,去4S基本都会被无视,去修车店也是懒得给你收拾,因为既浪费时间又赚不了钱,谁愿意做出力不挣钱的活,所以只能靠自己保养了。
导向销由于锈死需要更换分泵的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2090-28570668-1.html
其他车型关于导向销异响的帖子也很多
三、C30卡钳导向销润滑保养图解说明
美国TRW(中文名天和)卡钳导向销专用的耐高温润滑脂,能有效的解决卡钳导向销卡滞造成的刹车拖刹,卡钳导响,
万能的TB有售,经过反复查询对比,就选它了。
主要以右前轮为例进行说明
千斤顶正确的使用连接,说明书有说明我也是才知道,
轮胎放底下,以防万一,你懂得。2012年将卡钳喷红了,今天顺便修补增色一下
近看卡钳,四个螺丝及中间大轴螺纹处均涂抹了黄油,对于生锈有一定的抑制作用,轮胎已经被我来来回回的拆卸10几次了,从来没有发生滑丝过,抹点黄油有好处,以前的帖子有叙述。
卡钳拆解,
14的套筒和17的开口扳手(用于拆前刹车分泵);13的套筒和15的开口扳手(用于拆后刹车分泵);记住,必须用开口扳手,导向销六角部分比较短,一般的活扳手下不去,除非你把扳手磨到5mm厚。
上边拆完,再拆下面,
注意,由于卡钳与油管相连,油管的保护是很重要的,将卡钳吊起来,莫让油管受力拉住下垂的卡钳
测量刹车片及刹车盘的厚度,说明书要求,刹车片标准厚度8.5mm,最小厚度2mm,刹车盘标准厚度22mm,最小厚度20mm,目前测量都合格啊,
全轮刹车盘为通风盘式
对刹车片进行清理,重点清理刹车片中间的沟槽,估计都已经塞满磨屑了,使用到的工具是毛刷,铜毛刷等,
车片的固定弹簧卡子进行清理
对刹车片与弹簧卡子摩擦滑动的部位进行润滑,此处可以使用普通润滑油,注意要少量使用, 防止沾染刹车片。
安装弹簧卡子,用刷子清理卡钳,
拔出导向销(上面的一个),不知道原车用的什么润滑脂,4Wkm了,油貌似还有,但导向销表面好像已经发黑了,或许是油脂变质了,注意,前轮卡钳平时的温度较高,普通油脂变质在所难免。
看,导向销已经变色了,正常情况下,导向销应该是光滑的金属色,下图为除锈前
用抛光布摩擦清洁导向销上面的锈蚀,下图是除锈后的
清理导向孔里面残留的变质油脂,棉签即可
这即是导向销橡胶套,导向销动作时,用以防护导向销里面油脂的流失与污染,橡胶套最好不要和普通的黄油接触,容易氧化发硬破裂,而导向销专用耐高温润滑脂TRW则是安全的。拆下前注意方向性,
下面的一个导向销与上面不太一样,多一个胶圈
除锈后的导向销,注意及时安装胶圈,防止丢失
磨亮的导向销插入导向孔,那是相当的顺畅啊
下面,主角闪亮登场,专油专用,专业才放心,
一包油脂(5g),每个卡钳用半包即可,插入导向销,用手来回抽插,知道润滑脂充分浸入导向孔里面,注意先安装橡胶套啊,
下面几张图设计了分泵回顶工具
分泵就是推动刹车片的油泵,踩下刹车,分泵推出,顶在一个内侧刹车片上,通过导向销的运动,将加紧力传递给外侧刹车片,使两个刹车片向中间刹车盘抱死,形成刹车的制动力。转动螺丝,推动分泵活塞回位,便于卡钳安装,回顶分泵前需要将刹车油壶盖子拧开,分泵回顶的过程中油壶液位是要上升的,注意不要回顶过多,防止油液溢出。
依次安装导向销橡胶套,导向销,刹车片卡子,刹车片,分泵,固定螺丝,对卡钳系统进行喷红修补作业,
同理进行后轮的导向销保养,以右后轮为例,简要说明
同前轮,进行刹车片,卡钳的清洁,
后轮由于远离发动机,加上制动力的分配也低于前轮,所以后轮卡钳系统所受的热量远远低于前轮,拆解发现,后轮的导向销基本贼亮贼亮的,没有发现明显的氧化迹象,下图是擦去油脂的导向销,亮吧,
检查刹车片及刹车盘都正常,
加油润滑及安装导向销同前,重点是分泵的回顶,后轮分泵不同于前轮,需要旋转活塞才能够实现回顶
用尖嘴钳顺时钟旋转就可以回顶分泵,注意,转半圈就够了,足以保证卡钳的回装,再次注意分泵活塞卡槽的方向性,相应的刹车片上有一个凸起,
由于自己一个人施工作业拍照不多,作业过程非常精细,四个轮子的工时大约6小时,
再讲一下,四个卡钳都安装好,开车前的注意事项,
把轮胎装回后,要把车打着,大力死踩几脚刹车,让活塞复一下位,然后再开几百米,再来几脚刹车,这样才不至于上路几脚踩空吓死人。
前轮分泵导向销容易生锈,应该2万公里左右要保养一次,后轮的四万做一次都无所谓。
如果大家觉得麻烦,偷懒的办法就是,拆下卡钳分泵,用手推拉导向销,能够自由伸缩的就可以了,如若发现导向销伸缩困难了,那么我的帖子对您就有所帮助了。
