天高云淡1979 2017/03/23 08:59:05 发表在 主楼
八个月没保养了,跑得少,才1.8万公里,原来跳枪后第一格油跑一百三十公里,现在跑一百。加200块油才跑400来公里,原来跑500多
新手学玩新车 2017/03/27 10:38:54 发表在 5楼
应该检查一下胎压等情况,或者下一箱油再看情况,绝对不是楼上那些说的92号油的情况,我昨天才去加的油,没想到算下来这箱油耗比前两箱超乎想象的低,前两箱油耗达到6.4和6.6(年前事故因素在内导致,开着事故车跑路过年),这次加了下来算是5.98,同样的加油站,同样加满油,所以还是建议注意驾驶习惯、检查车辆等。
懒羊羊0574 2017/03/30 14:51:21 发表在 8楼
什么机油,时间是不是到了,矿物油最好5000或半年一换,还有天热了,你是不是机油粘度不合适了。
天高云淡1979 2017/04/01 06:43:33 发表在 9楼
4s给免费做的保养,机油也是
