x徐凯 2017/03/24 22:35:49 发表在 主楼
平均1年1.5万公里,对发动机没啥损伤吧!(温柔驾驶)
yanlei0122 2017/03/25 08:04:12 发表在 地板
金吉星全合成跑了4万多了,原来的2万多用的半合成 发动机声音太大
Friend2016285 2017/03/25 08:34:05 发表在 4楼
用全合成后声音小了?
xh2004to 2017/03/25 10:59:05 发表在 6楼
平时吃白米稀饭,现在给你燕窝吃对你好不好。
懒羊羊0574 2017/03/25 13:44:59 发表在 8楼
不合适,小三合适半合成,或矿物油
梦幻极光 2017/03/25 17:45:01 发表在 11楼
论坛上就是这种人胡说八道的,有钱就用合成机油,没有任何一个发动机不适合合成机油。只要机油标号和发动机匹配就行。
x徐凯 2017/03/25 13:45:35 发表在 9楼
就是不知道为啥呀!
gao04622 2017/03/25 21:20:17 发表在 13楼
以前一直用的银美孚5w-30,后面换成金吉星700u。肯定全合成机油好
懒羊羊0574 2017/03/25 22:28:21 发表在 15楼
小三的发动机在结构的严密性不是很高,就是说合成机油太稀,在小三上发挥不出效果来,更可能对发动机不好,而相对矿物油来说更适合小三的发动机,而半合成期实也是矿物油,只是加入东西所以比普通的矿物油好。
临死抱佛脚 2017/03/25 22:51:41 发表在 16楼
金吉星j700f能不能用
伯光爱小三 2017/03/25 23:03:25 发表在 17楼
谁说合成机油就稀的??这个要看粘度而不是全合成或者矿物油,不懂别乱说
