哈哈,很高兴,上个帖子被版主毫不吝惜的精华置顶了,今天早上又收到个消息说成为认证车主了,说明我的努力得到了认证,所以,就得更加努力发精华贴给大家看。
顺带和大家分享一个上传图片发帖的方法(可能很多人比我懂得多呢,班门弄斧了哈),先到相册创建个相册,然后把准备好的照片选择批量上传,这儿要注意,选择以后在上传之前要在图片列表里点一个右键,选择 sort by name(如果你的图片是按照名称排了先后顺序的话),或者是其他的按照时间时间的就选by time就行,然后还要选个SORT ASC,这样上传后的图片就不会顺序错乱了,然后发帖的时候选择插入图片,全选插入就可以了,不用一个回复一个图片啦,这样大家看的也就舒服了。
插播完毕,开始上作业。交车以后第二天正好赶上星期天,就去卖车店送的贴膜等的配套店去贴膜,由于是配套的店,所以去的车很多,看的出店主很乐和,买长城的人越来越多了,一连好几辆在排队,生意猛增,据说他们中午吃饭的时间都没有了。。。可怜了那面黄肌瘦的小伙计,老板爱搭不理的报了个一口价以后,就忙着干自己的活去了。
价格如下:(据说送的很垃圾,用不了一年就起泡,这是他们的行业潜规则,他们很愿意送你贴膜,因为这是给他们拉生意),没要送的膜,贴美孚的金属膜,外加一个前挡膜折价共计700(一个前挡400,其他5个玻璃折价后300)。你看,本来是送的,我来了一趟又被自愿的花了700大元,这还没完呢。
底盘装甲,我想着陈新(还是陈新做了吧,我提车第二天做已经有些地方生锈了),赶紧一起做了吧,老板喊了个一口价,2桶2公斤的,给喷上400,不叨叨了,然后说一起做,送两个电蜗牛喇叭(加安装价值50)。后来我才知道,这个我是真被他们一口价了。去汽配城买玻璃水的时候我看到了和我用的同一个牌子的装甲漆(牌子忘了,红瓶的)报价80一桶,没敢再讲价,我怕讲下来越多,我越心疼,喷都喷完了,别给自己找气了。。。除去人工费(一个人15分钟不到就搞定),他不少赚啊。
4门把手犀牛皮,外送了一个垃圾香水,50元。
第一次就做了这么多,没带相机,没法上图了,和我一起的有在铺地胶,我看了下,以为买上脚垫后,这玩意有没有无所谓,可后来发现我错了,地毯是绒面的,里面弄了沙子等其他东西,你根本别想弄出来。
于是,淘宝上淘了其他东西,昨天一起又回去装饰店搞了一下,至于为什么又回了他那,实属无奈,其他地方问了一圈,没有C30这个版型的地胶,很多人不认识这啥车,只认个长城标,看来,市场保有量还是有点小。淘的东西如下:
发动机护板:185 铝合金的。具体后面介绍。
挡泥板4个20,迎宾踏4个55。大马路3D后备箱垫55,3D脚垫125。 外加EU宝运费45(4天送到)。
地胶是安装价150,护板等给安装上50。下面就开始边上图边介绍:
挡泥板,带长城标示,送的自攻螺丝很好用,可以直接安装上,很简单,可以自行动手安装,前轮安装的时候把方向打到一边,后轮麻烦点,后轮的设计也有些问题,下面有图专门说明。
迎宾踏板,质量可以,但不平整,后门需要自己折个小弯,带了两条小小的双面胶,p用不顶,后期消费差点赶上这个踏板了,另外多用了3卷3M双面胶,价值30(还是进价)。
发动机护板,专车专用,外面绿色的是保护膜,安装的时候需要撕掉。送了配套螺丝。
整个护板的重量是3.23KG,感觉用料有点过于厚道,没必要那么厚,那么重。
大马路的脚垫和后备箱垫子,驾驶位的有固定的玩意。
你看看这个护板厚度,LZ手指宽可是接近16mm
没安装挡泥板的后轮扫起的泥。
前轮扫起的泥,甩的车门上也是。
开始铺地胶拆座椅了,看看里面的隔音棉,真厚道,足有一两公分厚,看来底盘暂时不需要隔音了,怪不得脚底下踩着那么舒服。
这个位置是副驾驶座椅的位置,很多人刚开始找不到车架号在什么地方,其实就在张嘴这个地方,其他很多车一般也都放这个位置,以后要找的话,可以直奔这个位置而去。
拆完座椅的座舱,图中就是那个面黄肌瘦的小伙计,午饭没吃,拍照时间大概是3点了,干完我的活大概4点半了,看的老婆在一旁直催我帮他干,老婆,我体格跟他差不多啊,也面黄肌瘦,就是比他多吃一顿午饭,他干活有钱,我干活,花钱啊。。。
驾驶位的布线。
拆完座椅,我掀起地毯终于明白车为什么比岳翔的长,重量却差不多了,这些地方,都是用了泡沫,不过不要紧,这些地方无所谓,底盘的钢板厚度,看着还是挺让人放心的。
铺完地胶后的副驾驶位。这次要是再有沙子之类的,吸尘器就搞定了。
没有安装迎宾踏之前。
安装以后的效果。
防篡位的大马路驾驶位脚垫。
铺地胶和脚垫后的脚步操作空间,第二天,我把这个地方又自己修剪了一番,为什么?影响驾驶,离合和油门不容易踩到底,把原来的地毯减掉一大块,地胶剪掉油门边上的部分,离合边上放脚的那块泡沫可以用点力拿出来,把离合边上的用美工刀消去一片,再踩就很舒服了,如果你脚也大的话,试试看,不会再发生同时踩住离合和那个平台的现象了。
前挡泥板安装后,自带自攻螺丝直接安装。
背面也很合适。
后轮的安装麻烦一些。要别着轮胎,用电力,最好找个长的螺丝刀来,省劲。
后轮设计的有待商榷,安装后还是留了一个小沟沟,存泥!
背面也多了一块,而且有一个大沟沟,存更多泥。后面底下有个螺丝,一共3个,固定的很结实。
这个地方是上次做过装甲的。
铺上后排的一体脚垫,很合适。
开始安装护板,没安装前,时候这个样子的,很多螺丝的那个黑板,是放机油用的,圆的那个黑桶,是机油滤清器。
近点看看。
发动机输出位置,还有根管线。
安装上护板后
机油位置不影响,滤清器也留了口,不过,要用什么扳手卸滤清器呢?
最后,我还是亲自上阵了,小伙饿的实在上不动螺丝了,我蹲坑里呢,露个手,能看到么?
再看看上了挡泥板的后轮和背后看的效果。
最近锦湖的轮胎名声不大好,本来想加钱换轮胎的,去收旧轮胎的问了下,MB,气的我差点骂他八辈祖宗,185/65的5元一条,5元一条,5元一条,5元一条。。。。
还换吗?这可是新的,你们说还换吗?
大星期一的,其他没干就来上作业,精神可嘉,本次作业到此结束。
