现在的市区太堵了,开一天车下来,腿儿都不会打弯了,这个难受了,看到有自动离合器这个玩意儿,觉得不错,就想试试,后来搜论坛的帖子,发现都是2.0的才能装,终于在前不久看到坛子里有哥们的1.5TI也装了,后来打电话问问厂家原来1.5TI的是液压离合,也是没出多久,通过厂家,才知道我们南阳本地也有经销商,几经联系,终于定了一套,商量在上个周末来安装
这不一大早就来到汽配城,找到了秦经理,结果几番攀谈下来,原来世界竟然这么小,他就在我原来的小区住,实在太巧了,
不过倒是没留下他的照片,不多说了,上图,上作业
验明正身,是咱车上用的
开箱
自动王的,其实在这之前我比较了自动王莱斯康等等品牌,最后定了自动王,老牌子,口碑好
用的是XY档位的,这种比较准
这是线束,那跟细细的管子就是液压管
时间紧,这就开始拆,发动机舱有点脏,不过现在很干净了,前几天刚刚好好的清理下,这个玩意儿是装在电瓶的架子下面
光这个电瓶架子拆下来,那个费老劲了,奶奶的,差点就没拆下来,都有点放弃了
电瓶架子下面的螺丝拆了整整一个多小时,11点开始的,拆下来都12点多了
这个就是自动王的自动离合器
先装进去
从这里把控制线束穿到驾驶室
拆掉档把的盖板,装上XY档位那个啥,忘记叫什么了,貌似叫档位传感器?
装好就这样了
还有线束要穿到副驾驶那里
这个是离合器的插头
在正驾驶这里接油门刹车倒档等线头来着
其实中间有一段我不知道怎么装的,因为鄙人有午休的习惯,躺车后座上睡着了,嘿嘿
还是接线
天都快黑了,中间经历了很多问题,不过还好,都解决了
装完已经晚上8点了,因为液压离合的装的少,很多都需要摸索,不过还不错,能正常使用了
第二天照的,这个是档位显示器,不过我平时都没看
这个是控制开关,液压离合的有2个开关,一个就是这个,一个是机舱里的一个小阀门,都关上以后,就和以前一样了
一下引用下坛子里哥们的感受,其实感受差不多,我就照抄了啊
开车感受:
关于爬行,空挡打火后踩住刹车,直接挂一档,然后松开刹车,车就慢慢走,就好像开自动波的感觉。当车动起来后,检测到你没踩刹车,离合就会慢慢全部结合,速度就会越来越快哈,所以要稍微给一点点刹车,这样离合就会处于半离合状态,车速自然下降,别说费离合片哈,堵车爬行时你不用半离合的吗。我感觉这都是属于正常磨损。
关于正常行驶,车辆在1档起步后松油门马上可以挂二档,其他档位也一样,任何档位直接踩刹车也不会熄火,比如你挂三档直接踩死刹车,车完全停下来也不会熄火,然后你就可以退档再起步,如果你直接三档起步的话语音会提示你减档的。
关于语音提示,还有一个功能就是当我比如挂了二档,油门踩到2200转(具体要看什么模式)还不换挡的话显示屏会提示换挡。
关于倒车,倒车其实也是一样的,踩住刹车,然后挂入倒档,松开刹车,车辆开始爬行,和前进爬行一样。
关于半坡起步,我今天还特意开到一个斜坡去试了一下,半坡停下来,然后踩住刹车挂一档,一松开刹车马上踩油门车就往上,不过速度要快,就像我们自己控制一样,如果速度不快车还是往后溜一点的,最好配合手刹,配合手刹的话松开刹车然后踩一点油门然后慢慢松手刹是最好的。
关于挂档,特意留意了下挂档的感受,我们平时比如说3档进4档是要踩下离合然后换挡然后抬离合,这中间大约需要一秒的转换时间,自动离合器就比较快,一松开油门然后就可以直接挂档。大家都知道我们G6手动挡的收油有点迟钝哈,就是油门抬起来后发动机转速并不是马上下降,所以有时这样快速的换挡发动机转速下降的幅度甚至都不会超过300转,感觉很顺畅。当然选择不同的离合器模式会有不同的表现和感觉。
关于在档滑行,经过测试发现在档收油后,离合是不会分开的,瞬时油耗为0。当快要脱档时,离合自动分开,你不会感觉到脱档的。离合分开速度很快。
离合动作感受:
经过2天的调试、使用体会,大概可以总结出自动离合器的动作过程,其实和自己踩离合还是差不多的,并不是“松油就离合器就自动分离”,也不会加剧磨损离合摩擦片,具体的动作基本是这样的:
1.空挡、不踩刹车:刚空挡时离合分开,不踩刹车几秒后离合合住。
2.空挡、踩刹车:离合全分开。
3.行驶中在档(不管几档):如果是正常行驶(踩着油门),这时离合当然是合住的。如果车速很慢,快要脱档时,离合自动快速分开,并提示你减档。
4.车停止在档(起步):踩住刹车(离合全分开)挂上档,松开刹车后,离合直接到半联动位置,这时如果踩油门,离合在很短时间内就会完全结合,转入正常行驶。如果清踩刹车,离合会在半联动位置(或多点或少点,根据发动机转速和车速自动计算离合位置)。
5.在档行驶中刹车:发动机转速在不脱档状态时离合不会分开,这就是在档滑行状态。
6.行驶中换挡:收油后,可直接换挡。当系统检测到油门抬起,档把扳动一小段距离时离合瞬间分开。进档后根据车速和转速 自动控制离合完成结合的时间。
7.刚起步或换挡后 马上给油,离合会很快结合。
很复杂是吧,其实就是模拟我们踩离合的动作。离合的分开动作是很快的,毕竟是机器嘛。离合器结合的时候就比较复杂了,电脑会估计发动机转速、车速、刹车、油门、档位等信息综合判断,一般正常升档时大概0.5-5秒完全结合。而且这个也是可调整的,说明书上介绍的是在”舒适“和”经济“之间选择,有8种模式。
总结成一句话,离合在什么时候分开呢,一是档把不在123456和倒档、空挡这8个位置上,二是发动机转速在将要脱档时。
总结:
1,彻底解放左脚,市里轻松多了。
2,提速和手动没区别。
3,懒人专用。
4,使劲折腾吧,只要不断油,不断电,不断气,他就不熄火。
5,有开关,关掉即可恢复原始驾驶模式。
6,堵车再也不怕,爬行功能好用。
7,开了200多公里 未见油耗上升,等再开段时间再总结油耗问题。
8,待续~~~~~
南阳附近的朋友可以联系我的QQ415774681,需要咨询的加我QQ就可以了
