没开车去过东北
0w30 还是0w40只是高温下不同,如果你到不了夏天就换油,又在东北跑,那0w30 应该够了
供参考,我不是专业人士
realing 2015/09/10 11:29:48 发表在 板凳
没开车去过东北0w30 还是0w40只是高温下不同,如果你到不了夏天就换油,又在东北跑,那0w30 应该够了供参考,我不是专业人士
sunkai50612 2015/09/12 00:38:41 发表在 6楼
用0-40的,嘉实多0系列比5系列的油配方好,虽然都是钛流体但是添加剂不同。而且东北气温低,冬天打火必须0系列。至于30还是40, 大众系列应该是推行40的标准,我的1. 6老虫子4s原厂是给用的5-40的油。所以你的涡轮车尽量用40的。而且嘉实多的0-40是顶级主打型号,我现在给媳妇的1. 6虫子就是一直用的这款油,效果很好,省油顺滑抗衰减。金美孚就不太适合,用过一次,行驶阻力稍大,不如嘉实多顺滑。壳牌没用过,但是灰壳是有名的不太抗造。京东促销基本299一桶4l的极护0-40就可以入手了
liyang0670 2015/09/12 08:45:06 发表在 7楼
多谢兄弟指点 还有就是30比40的要稀 冬天用稀一点的不是更好么
realing 2015-9-10 11:29:48 发表在 板凳
sunkai50612 2015-9-12 13:01:59 发表在 8楼
嘉实多30的油是9. 6厘斯的粘度,属于30标准里最低粘度,适合美系车,和老点的日系车用。德系的如果你是自吸车也可以试试,但是德系涡轮,尤其还跑了几年了,稳妥点还是用40. 不会比30费多少油的
diaoling 2015/09/12 18:22:54 发表在 10楼
问题是这款发动机是老款5气门的,年数很久了~我估计30的油可以用。以前我们这边4S店还给用30的油~具体是哪个型号不记得了~只知道是嘉实多,至少不烧机油,后来统一改了磁护5-40 其实它可以用极护0-30,不过外面好像买不到,这个油刚好粘度12
liyang0670 2015/09/12 19:10:26 发表在 11楼
嘉实多的0w30官方渠道买不到啊 我觉得冬天我这边用30的比40的会省油 冬天我这最冷那个月百公里油耗可以达到24左右 太恐怖了
sunkai50612 2015/09/12 19:32:57 发表在 12楼
这油耗够恐怖的
diaoling 2015/09/12 18:17:06 发表在 9楼
不要误导~30,40是机油粘度,和空气温度没有任何关系
realing 2015/09/13 06:36:31 发表在 15楼
对,你的说法更专业。是否应该是:夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
