请问论坛里的大神们,我买了辆二手甲壳虫2010款1.6L的,35000公里(2017年1月买的二手的),4S有保养记录,之前的车主除了首保外,大约1年保养一次,4S每次保养时的公里数在5000公里左右,4S记录最近一次保养是2015年11月,28937公里,交管所查没有大事故!买回来开着都没问题,开了1500公里,经常上高速拉速度130/140左右,一个多月的时间,期间没有任何问题的,就是电瓶从来没换过,我换了和电瓶!
在我买回来,2个月左右的时候,去附近的挺大的修理厂做了个小保养,换了机油和机滤!换完一周左右开始出现发动机故障灯亮和ESP灯亮,然后开着开着就灯就灭了,接着过了几天又出现了,这样的情况一直反复,大部分是在倒车的时候和开车行驶中踩油门/加油门的时候,就出现发动机故障灯和ESP灯,发动机明显抖动和缺动力,尾气会有汽油味,明显是缺缸(维修店检测代码提示是第二缸和第三缸失火),我就去维修店换了4个火花塞,但是开了一段时间,问题还有,没有得到解决,又出现这个问题了(发动机故障灯和ESP灯亮了),去维修店,建议我换点火线圈和缸线!
1、我想问问这儿的老司机们,帮我解解答!
2、我也在怀疑,在小保养之前没出现过这个事,保养后才出现的,会不会保养的那个店动了手脚?
